Motor läuft unruhig
Re: Motor läuft unruhig
Beitragvon OldsCool » 30.07.2019 08:55
Update:
Habe einfach mal deine Teilenummer gegoogelt. Da gibt's sehr wohl auch Alternativen:
z.B. Valeo NW Sensor für 20,46€ :shock:
Gibt's auch von Delphi und allerlei sonstigen Anbietern, mehr oder weniger seriös. Wobei ich mir kaum vorstellen kann dass es für diesen Sensor 10 verschiedene Fabriken gibt :roll:
Themen: 52
Beitragvon Inversator » 30.07.2019 09:33
OldsCool hat geschrieben:Update:
Das "mehr oder weniger" hättest du stärker betonen müssen.
Und in wenigen Monaten gibt es wieder einen Eintrag in Forum, dass der Wagen nicht gescheit läuft. Den Fehler können sie dann nicht finden weil ja der Nockenwellensensor neu ist, und alles andere inzwischen auch teuer erneuert wurde.
Lass ihn mal brav einen Originalen BMW (Bosch) Sensor einbauen. Auch wenn er mehr kostet.
Mit dem Delphi, Valeo, Vemi, Metzger etc. Elektronikbauteilen sind schon genug auf die Schnauze gefallen. Wo Bosch draufsteht, gehört auch Bosch rein.
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon OldsCool » 30.07.2019 10:44
Hallo Holger,
vom Luftmassenmesser ist mir das bekannt. Das ist ja auch ein fragiles Schätzeisen. Aber ein simpler Hallgeber? :? Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei und kenne deswegen die Erfahrungen nicht... Wenn du da entsprechende Referenzen hast nur her damit, damit ich approximieren kann wie lange mein Valeo-NWS wohl hält :roll:
Themen: 52
Beitragvon Dschingis » 30.07.2019 11:47
Laut ebay müsste der hier auch passen.
Hat jemand Erfahrungen mit Herth+Buss?
https://www.ebay.de/itm/HERTH-BUSS-ELPA ... SwFOZbJ0o5
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Beitragvon Dschingis » 30.07.2019 15:06
also ich hab mich entschieden den originalen zu verbauen. Sonst muss ich da evtl. erneut ran.....
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dschingis
Beitragvon tbone99 » 30.07.2019 15:25
Inversator hat geschrieben:
Der Originale ist der beste,
Ich hatte auch schon den Nockenwellensensor Einlass und Auslass (Zubehör) tauschen lassen, Zetti lief immer noch nicht richtig. Dann sollte es in Richtung Steuergerät getestet werden.
Ich bin dann zu BMW den Sensor tauschen lassen und hab jetzt bestimmt 8 Jahre Ruhe mit dem Thema.
Soviel zu Zubehörteilen, meine Meinung :thumpsdown:
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon OldsCool » 30.07.2019 17:41
Hallo Mario,
Kannst du bitte spezifischer werden welchen "Zubehör-Sensor" du verbaut hattest? Ich kann nicht glauben dass die alle nicht funktionieren, eher dass es Probleme mit Plagiaten gibt (ebay...). Mit dem Valeo-Sensor läuft mein Motor wie vorher mit dem Original, nur ohne Öl im Stecker.
Themen: 52
Beitragvon tbone99 » 31.07.2019 08:16
OldsCool hat geschrieben:Hallo Mario,
Hi Steffen,
welche verbaut waren kann ich dir nicht sagen.
Zuerst lief der Zetti unruhig, dann in eine freie Werkstatt, da wurde zuerst der Einlass Sensor gewechselt. Zetti lief immer noch nicht besser, dann wurde der Auslass Sensor gewechselt. Lief immer noch bescheiden. Da ja beide Sensoren NEU waren ging die Suche weiter Richtung Steuergerät.
Das Diagnose Gerät von der Wekstatt zeigte halt nur "Nockenwellensensor an"
Man geht ja nicht davon aus das ein neuer defekt ist!
Das waren keine Plagiate aus Ebay oder sonstiges, die waren vom örtlichen Stahlgruber.
Hab den Zetti, dann eben bei BMW vorgestellt und da war an deren Diagnosegerät klar erkenntlich das der Einlass Sensor defekt war.
Den dann wechseln lassen und seither ist Ruhe
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Beitragvon Inversator » 31.07.2019 08:47
OldsCool hat geschrieben:Kannst du bitte spezifischer werden welchen "Zubehör-Sensor" du verbaut hattest?
Bei mir war es auch nicht unbedingt ein absolutes Ebay Low Budget 20.- CHF Produkt. Hatte um die 85.- CHF gekostet während das Original später bei rund 100.- bis 120.- CHF lag.
Bezogen hatte ich den Sensor über Autoteile-Meile (Delphi).
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
Beitragvon OldsCool » 31.07.2019 15:41
Irgendwas stimmt doch da nicht. Hier in D soll der Delphi-Sensor 24€ kosten. Wenn du 80 bezahlt hast hört sich das nach kompletter Abzocke an. Wer weiß ob du dafür nicht auch noch ein Plagiat bekommen hast.
Ich werde mal sehen ob ich auf der Arbeit an ein Oszilloskop herankommen kann. Der alte originale NWS dürfte noch funktionieren, war eben nur verölt. Dann wäre mal das Signal interessant im Vergleich zum Valeo...
Themen: 52
