Brennen Musik CD
Re: Brennen Musik CD
Beitragvon Foreveryoung » 24.07.2019 21:49
ok Jungs.. danke für die geistigen Ausflüge. Ich überlege mir das mal mit dem Adapter.
Eine Antwort auf meine eigentliche Frage war aber noch nicht dabei.
Foreveryoung
Themen: 27
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (12/1999)
Beitragvon z3opade » 24.07.2019 22:24
Quasi brauchst du für eine normale Musik CD in meiner Windows Zeit verwendete ich das Programm Nero das Brenn Programm muss Musik Cds brennen können dabei spielt das Ausgangsmaterial keine Rolle das Programm wandelt es in das richtige Format um Wicht ist die Auswahl Musik cds zu brennen. Ob sowas als Freeware gibt weiß ich nicht aber wenn man lang genug Sucht findet man es. Dabei sollte es keine Rolle spielen ob man 700er oder 800er CDROM verwendet wichtig ist Immer Musik Cds zu brennen also darauf achten ob die Software das kann. Ich hab eben gesehen die Firma Wondershare die wird es auch für Windows geben kann so ziemlich alles umwandeln und brennen allerdings ist das Programm nach einer Testphase kostenpflichtig (wer allerdings Musik von YouTube kopiert sollte sich das leisten können) :oops: :oops: :pssst: :pssst: einfach mal gucken und ausprobieren. Ic hab die MAC Version Uniconvert Lifetime.
Gruß z3opa
z3opade
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Beitragvon OldsCool » 25.07.2019 07:56
Hallo Foreveryoung,
zum Brennen habe ich zuletzt (vor Jahren!?) CDBurnerXP verwendet. Da wählst Du "Audio-CD" und dann ziehst Du das/die MP3 einfach rein. Musst nichts selbst konvertieren.
Zum runterziehen von Youtube empfehle ich den Youtube-to-MP3 Converter von MediaHuman. Einfach aus der Browserleiste in das Programm ziehen und starten und schwupps hat man ein Audio-MP3. Nix MP4 und konvertieren usw...
Zum schneiden von MP3s kannst Du mp3DirectCut benutzen. Ich mache damit das Gegenteil, ich füge einzelne MP3-Titel von Hörbüchern zusammen. Muss man sich vielleicht kurz mal etwas einarbeiten.
Aber damit solltest Du gerüstet sein.
Grundsätzlich würde ich aber auch zur Bluetoothnachrüstung raten, wenn das Radio unbedingt original bleiben soll. Das Gezumpel mit den CDs ist echt wie mein Name :P Gebrannte CDs werden auch oft nicht so zuverlässig erkannt.
Themen: 52
Beitragvon Uwe HB » 25.07.2019 09:18
Foreveryoung hat geschrieben:Ich kenne mich mit dem Brennen so gut wie gar nicht aus.
Ich meine mich zu erinnern, dass unser Z3 CD Player MP3 von CD schon genommen hatte, aber ich mag mich auch falsch erinnern.
Normale CD laufen.
Dann hatte ich hier im Forum gelesen, dass die Z3 Radios nur wav-Formate spielen.
Ok - irgendso ein free ware programm habe ich dann auch mal gefunden und damit das MP3 Format in das WAV Format umgewandelt.
Das Thema ist, der 700er oder 800er MB CD Rohling lässt sich gar nicht brennen (dachte immer die Müßten wenigstens anfangen auch wenn das Volumen zu klein ist). Dieseer schei… Brenner springt erst gar nicht an.
Der DVD+R Rohling lässt sich brennen und läuft auch auf demComputer, nur auf dem CD Player im Z3 nicht.
Auf dem DvD+R Rohling ist ein wlp Datei abgespeichert und auf gleicher Höhe ein Datei Ordner it dem Namen Musik, erst eine Ebene darunter kommt die WAV Dateie mit dem ersehnten TRack.
Was läuft hier falsch... wer kennt sich aus.
Danke
MArkus
Moin Markus,
probier doch mal eine BluRay im Autoradio. :banana:
Spaß beiseite. Die Laserdioden in einem CD-Laufwerk (Wellenlänge 780nm), DVD-Player (Wellenlänge 658 nm) und Bluray-Player (Wellenlänge 405 nm) sind abwärts aber nicht aufwärts kompatibel, d.h. der Bluray-Player kann alle Formate und der CD-Player nur CD´s. Du würdest ja hoffentlich auch kein Diesel im Zetti tanken, nur weil es fast wie Benzin aussieht und aus der Zapfsäule nebenan kommt. :pssst:
Die Hinweise von OldsCool zu den Programmen sind schon sehr gut. Du brauchst auf jeden Fall ein Schnittprogramm. Die meißten Video-Schnittprogramme können auch als Audio exportieren. Also wenn du gar nichts passendes hast, kannst du es auch vielleicht mal mit einem modernen Smartphone probieren, da diese sehr oft einfache Videobearbeitungsprogramme dabei haben. Mit dem Schnittprogramm mußt du das Video in zwei Teile schneiden, da eine Standard Audio-CD auf 74 Minuten Musikspielzeit begrenzt ist. Also aus deinem Video werden 2 Musik-CD´s. Ob und welche Rohlinge dein Autoradio verträgt, kann ich leider nicht sagen, da ich bei beiden Zettis jeweils ein Zubehörradio drin habe.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Red_9 » 25.07.2019 09:31
Foreveryoung hat geschrieben:ok Jungs.. danke für die geistigen Ausflüge. Ich überlege mir das mal mit dem Adapter.
Sind wir hier in einem PC Hilfe Forum?
Bis jetzt hast Du uns nicht verraten, welcher CD Spieler verbaut ist, wenn man's genau nimmt, kann man, bis die Frage nicht geklärt ist nicht weiter helfen.
Aber pöbeln geht immer...
Zum Topic: Ab Windows 7 kann man ohne Zusatztools Audio-CDs brennen und es gibt im Netz 1000 Anleitungen für genau diese Fragestellung. Das einzige Z3 relevante würde hier wie gesagt noch darnicht geklärt. Oder geht's um den Käfer?
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon OldsCool » 25.07.2019 09:56
Uwe, viel zu kompliziert mit dem Videoschneiden. Wie von mir oben beschrieben, einfach von Youtube als MP3 runterziehen, und dann mit dem MP3 cutter nur das Audio passend zerlegen :thumpsup:
Lieber Red, ich verstehe das hier als eine Z3-Community, wo man sich gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite steht. Und hier geht es konkret um die Erstellung einer Audio-CD, die das Z3-Originalradio frisst. Also einwandfrei im Themengebiet Audio. "Geistige Ausflüge" interpretiere ich nicht als böse gemeint. Und klar kann man alles googeln, aber wenn ich mich in einer Materie nicht auskenne, frage ich auch erstmal in einem Forum, ob mir vielleicht direkt jemand was empfehlen kann, bevor ich aus 563 Möglichkeiten aus Unwissenheit die schlechteste wähle...
Themen: 52
Beitragvon Kreisverkehr00 » 25.07.2019 17:12
Ich denke das Problem liegt daran, dass du eine Datenträger-CD brennst, du musst aber eine Audio-CD brennen. Im CDBurnerXP wie oben gespostet kann man das gut unterscheiden.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Foreveryoung » 26.07.2019 17:16
Lieben Dank für die Tips.
Werde das asop ausprobieren und melde mich dann zurück.
Bis dann und Gruß
Markus
Foreveryoung
Themen: 27
Bilder: 5
