Wasser im Kofferraum, wgen Verdeck oder Keder
Beitragvon scorpusx » 14.07.2019 16:40
Hallo Gemeinde,
ich hätte mal eine Frage zu Wassereinbruch im Kofferraus (Batterie steht zur Hälfte im Wasser, wär wahrscheinlich schon abgesoffen, wenn ich nicht immer welches rausholen würde). War jetzt beim Freundlichen. Der sollte erstmal die Heckscheibe austauschen (kleine Risse waren provisorisch mit Aufklebern abgedichtet)und dann prüfen, ob das Verdeck danach dicht ist. Nun sei aber das benötigte Reparaturset bei BMW nicht mehr erhältlich, nur die Scheibe. Ich müsse das Verdeck deshalb bei einer spezialisierten Schneiderei nähen lassen, weil ansonsten Wasser durch den Reisverschluss dringt. Ich mein; der Stoffrutscht ja ohnehin immer in Kürze aus dem Keder; und es war trotzdem immer trocken?! Lohnt es sich jetzt ne Schneiderei aufzusuchen, dann bei BMW die Scheibe tauschen zu lassen, oder hab ich ein ganz anderes Problem, das den massiven Wassereinbruch erklärt. Wer kann dazu aus Erfahrung was sagen? Danke! Ach ja, und wo könnte man das bei BMW offenbar nicht mehr geführte Reparaturset herbekommen?
Jochen
scorpusx
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Wasser im Kofferraum, wgen Verdeck oder Keder
Beitragvon 2,8er Stephan » 14.07.2019 19:02
Vergiss einfach mal die BMW Werkstatt und geht zu einem Autosattler. Wenn das Wasser so massiv durch die Heckscheibennaht oder den Reissverschluss käme, dann müsste auch dein Verdeckkasten innen sehr nass sein.
Tipp:
Setz dich mit einer Taschenlampe ins Auto und lasse jemanden das Dach mit einem Gartenschlauch ordentlich "beregnen" und schau wo das Wasser genau reinkommt.
Vermutung: Bei vielen ZZZ kommt das Wasser zwischen Verdeckrahmen und dem Verdeckkasten durch. Das ist mit einer Butyldichtung abgedichtet die gern mal undicht wird. MAch mal die Ganzen Verkleidungen im Kofferraum weg und schütte Wasser unterhalb der Heckscheibe direkt in den Spalt zwischen Verdeck und Blech unter die Gummilippe. Das Wasser sollte dann sofort an der Vorderwand vom Kofferraum reinlaufen.
Viel Erfolg!
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon scorpusx » 14.07.2019 19:26
Dankeschön; :thumpsup:
Werd ich versuchen
scorpusx
Beitragvon Arenaria » 15.07.2019 08:47
Du könntest auch mal prüfen, ob das Wasser bei der dritten Bremsleuchte rein läuft. Ist auch so eine Schwachstelle, dass dort die Dichtung nicht mehr in Ordnung ist, oder die zwei Teile (Außen und Innen) nicht mehr zusammen halten. Wenn das der Fall ist und du Glück hast, brauchst du sie nur wieder zusammen drücken bis sie einrasten.
Probier auch dort mit dem Wasserschlauch. Vielleicht liegt das Problem dort!
LG Christian
Arenaria
Themen: 27
Bilder: 13
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Beitragvon eisi » 15.07.2019 09:09
Eine weitere Schwachstelle ist die gerne vergessene Dichtung um das Rücklicht. OK, dort dringt nicht gar so viel Wasser ein, jedoch für eine gut Feuchte allemal ausreichend.
Nicht zu vergessen ist die Abdichtung um den den Tankeinfüllstutzen und den dazugehörigen Wasserablauf.
Themen: 658
Beitragvon Greg » 08.08.2019 09:39
... das Gummi am Antennenfuß wird nach einer Weile auch brüchig und lässt Wasser eindringen (war zumindest bei mir der Fall - leider nicht die einzige Stelle)
VG
Greg
Greg
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
