brauche Ersatzantenne Z3 Roadster BJ.2000
Beitragvon Achat » 18.06.2019 15:37
Hallo, ich bin auf der suche nach einer Ersatz Antennen.Ich Denek eine mit Verstärker müßte doch funktionieren ? Habe eine von Hirschmann 920443-001 gefunden. Ich bekomme auber keine genaue Auskunft,wegen dem Bohrloch-Im Z3 ca.21-22 mm. Bei der Hrischmann finde ich nur in einer PDF Datei Dichtung 19 mm ? Brauche einen TIP-welche ich einbauen kann,die mit dem Original Bohrloch passt ! Tips und Info,s BITTE
Achat
Themen: 14
Z3 coupe 3.0i (11/2002)
Re: brauche Ersatzantenne Z3 Roadster BJ.2000
Beitragvon pat.zet » 23.06.2019 13:43
Achat hat geschrieben:Hallo, ich bin auf der suche nach einer Ersatz Antennen.Ich Denek eine mit Verstärker müßte doch funktionieren ? Habe eine von Hirschmann 920443-001 gefunden. Ich bekomme auber keine genaue Auskunft,wegen dem Bohrloch-Im Z3 ca.21-22 mm. Bei der Hrischmann finde ich nur in einer PDF Datei Dichtung 19 mm ? Brauche einen TIP-welche ich einbauen kann,die mit dem Original Bohrloch passt ! Tips und Info,s BITTE
Hallo warum baust du nicht die oe antenne ein die passt , ist dicht und hat einen verstärker :?:
Beitragvon Achat » 02.07.2019 11:29
Ja, sie war nicht Lieferbar. Lieferdatum sollte ende 2019 sein. Doch , warum auch immer ? nach 3 Tagen , war das Original Teil da.Und ist auch wieder eingebaut.
grüße aus Hessen.
Achat
Themen: 14
