Styling 68 auf Coupe 3.0
Re: Styling 68 auf Coupe 3.0
Beitragvon batleth » 23.06.2019 17:42
10mm Platten bzw. 20mm Spurverbreiterung. Beim Kauf darauf achten, nicht dass du einen Fehlkauf machst. Die Shops geben das unterschiedlich an.
Wie gesagt: bei Bedarf gleich etwas breiter wählen, steht dem Zetti gut. Ich hab 10mm Platten bei ET41 drauf. Demnächst kommen Styling 32 ET50 mit 20mm Platten.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Mach2.8 » 23.06.2019 18:21
Kommt ganz drauf an was du haben möchtest: Rad im Kotflügel versenkt oder bündig abschliessend.
Mit 8" vorne und ET34 bist du bündig und ohne was nachzuarbeiten eintragungsfähig. Nun sind deine 7,5", also sollte ET30 drin sein.
Hinten fahre ich 9" und ET26. Das ist locker möglich. Deine 8,5" sind mit ET20 dann entsprechend.
Mach2.8
Themen: 140
Bilder: 166
Beitragvon OldsCool » 23.06.2019 22:27
Genau Niklas, passt!
Überleg Dir das aber gut mit der Mischbereifung in 17". Das führt häufig zu zickigem Fahrverhalten und wenn die Hinterreifen runter sind muss du immer alle 4 wechseln (wie bei Porsche).
In jedem Fall nur Top-Reifen drauf machen. Keinesfalls Hankook, auch wenn die sonst gut und vorallem günstig sind. Spreche da aus leidvoller Erfahrung.
Themen: 57
Beitragvon Niklas » 23.06.2019 22:37
OldsCool hat geschrieben:Genau Niklas, passt!
Ja, das hatte ich auch schon gelesen und gut, dass du das nochmal bestätigt hast. Muss ich beim TÜV die Felgen mit den Spurplatten von 20mm über eine „normale“ Eintragung machen oder ist das dann ne Einzelabnahme, die nur von bestimmten Prüfern durchgeführt werden darf?
Niklas
Z3 coupe 3.0i (10/2002)
Beitragvon seppo » 23.06.2019 22:44
Niklas hat geschrieben:
Die Felgen Styling 68 werden per 21er Einzelabnahme eingetragen und das sowieso in Verbindung mit den Distanzen. Ich weiss momentan nicht wie es mit dem Rollout dieser Änderung aussieht https://www.gtue.de/Geschaeftskunden/Te ... 82655.html einfach Mal bei deinem Sachverständigen des Vertrauens anrufen. Ein Vorabgespräch mit allen Unterlagen ist immer vom Vorteil.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon batleth » 24.06.2019 22:34
batleth hat geschrieben: Ich hab 10mm Platten bei ET41 drauf. Demnächst kommen Styling 32 ET50 mit 20mm Platten.
Entschuldigt bitte, ich habe mich vertan. Aktuell sind 20mm pro Seite drauf, später kommen 30 bei ET50.
Damit ist das Rad bei mir wunderbar bündig. ein paar Millimeter könnte man noch rausquetschen, brauchts aber nicht.
batleth
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: Qwantbot [Bot], Seekport [Bot] und 3 Gäste
