Beifahrersitz
Beifahrersitz
Beitragvon Josch_blau » 24.05.2019 18:09
Hi Leute,
habe mal wieder ein Problem und hoffe Ihr könnt helfen.
Mein Beifahrersitz lässt sich nicht mehr elektrisch vor.-bzw. zurück fahren.
Höhenverstellung geht ohne Probleme.
Bevor ich jetzt den kompletten Sitz zerlege wollte ich schauen ob eine Sicherung oder ähnliches defekt ist.
Model Z3, Bj. 08.1999. 1,9
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Josch
Josch_blau
Z3 roadster 1.9i (08/1999)
Re: Beifahrersitz
Beitragvon mk-z3-2.0 » 24.05.2019 18:42
Hört man den Motor arbeiten? Eventuell ist er etwas verkeilt, ist bei mir mal passiert vor einiger Zeit
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Beifahrersitz
Beitragvon Josch_blau » 24.05.2019 18:48
Nein leider nicht. Deswegen der Verdacht Sicherung oder Relais.
Josch_blau
Re: Beifahrersitz
Beitragvon harjes1 » 24.05.2019 19:39
Der Motor sitzt vorne, den Sitz hochfahren dann den Stecker vom Motor abziehen.
Jetzt kannst du 12V an den Motor anlegen. Durch umpolen sollte er vor/zurück fahren.
Wenn sich nichts bewegt oder brummt ist der Motor hinüber.
Relais sind unterm Sitz keine verbaut. Eine zweite Fehlerquelle kann der Schalter der
Sitzverstellung sein. Mit etwas Glück „nur“ ein loser Stecker oder Kabelbruch.
harjes1
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Beifahrersitz
Beitragvon Josch_blau » 24.05.2019 23:32
Okay werde es mal versuchen.
Danke
Josch_blau
Re: Beifahrersitz
Beitragvon Josch_blau » 25.05.2019 10:27
Nochmal wegen der Sicherungen.
Wenn jemand mal den Sicherungsplan hat, ich wäre dankbar :D
Josch_blau
Re: Beifahrersitz
Beitragvon 325i vfl » 25.05.2019 10:59
Der Sicherungsplan ist im Deckel vom Sicherungskasten.
https://www.google.com/search?q=sicherungen+bmw+z3&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ESaW0RCxqe4_qM%253A%252C95poj9gfxbCDuM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTbJuqpk_cEd9EFQ2mocjY_NKYvZA&sa=X&ved=2ahUKEwig7JyDp7biAhXPbVAKHR9zBhMQ9QEwAHoECAYQBA#imgdii=rX06tUdNTx2emM:&imgrc=QRddN6f9xXN_rM:&vet=1
Wenn man so intensiv nach Sicherungen sucht, sollte die Übersicht schon mal aufgefallen sein,....oder man hat leider noch nicht gesucht und lässt andere arbeiten. :roll:
Ich suche hauptsächlich über Google. Die Trefferquote besser und hier gibt es meist Bilder dazu.
Hier noch ein Plan aus Toni's Sammlung.
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=848
Ab Seite 219 der Schaltplan vom Sitz und auf Seite 20 die Sicherungsbelegung
325i vfl
Themen: 28
Re: Beifahrersitz
Beitragvon harjes1 » 25.05.2019 12:22
Wenn der Sitz in der Höhe verstellbar ist, kann es nicht die Sicherung sein.
Beide Motoren sind mit einer Sicherung abgesichert!
harjes1
Re: Beifahrersitz
Beitragvon 325i vfl » 25.05.2019 13:41
harjes1 hat geschrieben:Relais sind unterm Sitz keine verbaut.
Da müsste man erst mal klären, welche Sitze beim TE verbaut sind. Unter meinen Sportsitzen sind Relais verbaut.
Laut Schaltplan auf der Seite 219 und 220 Fahrer / Beifahrersitz (vermutlich die Standard Hocker), sind keine Relais im Plan, aber auf der Seite 221-222 Sportsitze finden sich auch die dazu gehörigen Relais.
Bei der Sicherung bin ich der gleichen Meinung, wenn der TE Sportsitze hat, könnte es auch ein Relais sein.
Hier noch ein Bild für den TE, wie das unten ausschaut.
325i vfl
Themen: 28
Re: Beifahrersitz
Beitragvon PeWe » 25.05.2019 14:16
Gab es da nicht schon mehrfach den Tipp: Einfach mal mit nem kleinen Hämmerchen ein bisschen auf den Motor zu klopfen - wie bei einem hängenden Autoanlasser.....
Würde ich zuerst mal probieren.....
Themen: 141
Bilder: 224
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Mitglieder in diesem Forum: PetalBot2 [Bot] und 0 Gäste
