Bremsscheibe ungleichmäßig abgenutzt
Re: Bremsscheibe ungleichmäßig abgenutzt
Beitragvon Kreisverkehr00 » 07.05.2019 19:10
pat.zet hat geschrieben:
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Du könntest mal den äußeren Belag mit dem inneren tauschen und schaun ob sich was ändert. Dann kannst du immerhin den Belag als Ursache ausschließen.
dann müsste er am inneren belag die klammer die im kolben sitz wegmachen , nicht sinnvoll .
Evtl läuft das radlager schief -halter gerade, scheibe schief ........
Stimmt, BMW hat da ja diese Klammer ...
Sorry für die Falschaussage, habe die letzten 4 Jahre nur an Japanern und Mercedes geschraubt.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon fredykeks » 07.05.2019 20:13
Das hört sich eigentlich alles vernünftig an.
Eventuell machen wir uns auch zu viele sorgen und es ist einfach die Oberflächenbehandlung innen etwas dicker ausgefallen. Oder möglicherweise sind sie einfach nur noch nicht ausreichend eingeschliffen. (Auch wenn jetzt wieder einiger darüber her fallen, auch das gibt es das sie eben ein wenig brauchen bis sie sich aneinander gewöhnen.)
Da du ja wie geschrieben noch mal über alles drüber gesehen und keinen Fehler gefunden hast, gehe ich auch mal davon aus das die Bremsleistung zu vorher auch nicht gravieren abweicht und nicht auf eine Seite Zieht. Daher würde ich einfach noch mal ein wenig damit fahren die Bremsen durchaus auch mal fordern und sollten sie dann nicht sauber werden einfach bei der Werkstatt anfragen die dir den TÜV machen wird, was die davon halten.
Schöne Grüße aus Oberösterreich
Fred
fredykeks
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon kula71 » 14.05.2019 11:57
Morgen ist der HU Termin, ich lasse es jetzt darauf ankommen...
Hab mir die Sache nochmals angeschaut, der Belag liegt an der Stelle auch wirklich an, man kann da nichts dazwischen schieben, z.B. einen Streifen Papier.
Wahrscheinlich hab ich den Belag beim Einbau doch mit Plastilube versaut. :? Eine Dusche mit Bremsenreiniger hat nix gebracht.
kula71
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Beitragvon kula71 » 16.05.2019 11:03
Der TÜV hatte kein Problem damit, die Bremsleistung ist laut Prüfbericht links und rechts annähernd gleich.
Also lass ich das so.
Danke und Gruß,
Markus
kula71
Themen: 17
Beitragvon Graf Zahl » 16.05.2019 11:37
kula71 hat geschrieben:Der TÜV hatte kein Problem damit, die Bremsleistung ist laut Prüfbericht links und rechts annähernd gleich.
Danke und Gruß,
Markus
Um es ggf. perfekt zu machen:
"....die Bremsleistung ist laut Prüfbericht links und rechts annähernd gleich...."
Bei dieser Prüfung bleibt die Bremse kalt. Diese Prüfung sagt allerdings nichts darüber aus, wie sich die Temperaturverteilung der Scheibe unter höherer Belastung verhält. Im derzeitigen Zustand könnte es sein, daß im blanken Bereich die Temperatur deutlich höher ist, als im matten Bereich.
Sofern Du Zugriff auf ein Infrarotmessgerät hast, würde ich die Bremse mal ordentlich fordern und sofort messen. Wenn dann die Messung an der VA ergibt: Mitte des Reibrings 400-500 Grad und nach innen/außen jeweils gleichmäßig abnehmend bis auf ca 100 Grad und weniger, dann ist es o.k.
(HA dito jedoch mit geringeren Temperaturen.)
Graf Zahl
Themen: 21
Bilder: 30
M roadster (06/1999)
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
