Stottern und Ruckeln im ersten Gang
Re: Stottern und Ruckeln im ersten Gang
Beitragvon chriszz3003 » 18.04.2019 17:08
Dann kann es noch am LMM liegen.
chriszz3003
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 19.04.2019 08:16
Bei dem Kilometerstand lohnt es sich auf alle Fälle die Lambdasonden zu wechseln. Es müsste aber prinzipiell auch etwas im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Nordede » 19.04.2019 18:29
LMM werde ich demnächst wechseln, wieviele Lambdasonden hat denn dieser Motor? Ich dachte immer nur eine...
Nordede
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 19.04.2019 19:09
Lass doch bitte erstmal den Fehlerspeicher auslesen und danach löschen. Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet ist mit Sicherheit etwas hinterlegt. :wink:
LMM kann eine Ursache sein muss aber absolut nicht. Bei meinem 2.8er ist es immer noch der Erste,beim 325i musste ich schon bei 150000 wechseln(war im Fehlerspeicher hinterlegt).
Lambdasonden solltest du 2 haben,eine vor und eine nach dem Kat. Sind Verschleißteile die eh ab 160000 gewechselt werden sollten.
Evtl hat deine Werkstatt auch lediglich vergessen den Fehlerspeicher zu löschen,kann schon mal passieren.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon Nordede » 29.04.2019 20:01
Die gelbe Lampe ist von alleine wieder ausgegangen...
Mal sehen wie lange das so bleibt.
Nordede
Beitragvon pat.zet » 30.04.2019 08:48
Hallo sorry,
aber das kommt sicher wieder , anstatt unterhaltsames Ursachen raten zu machen sollte dein gang zu jemanden sein der mit einem gescheiten diagnose tool den FS ausliest und dann man die den FS löscht und die Adaptionswerte löscht ! :thumpsup:
Dann erst sieht man ob irgendwas wieder kommt !
Alles andere ist ein wenig fehler Glücksrad :idea:
Beitragvon chriszz3003 » 30.04.2019 16:14
Nordede hat geschrieben:Die gelbe Lampe ist von alleine wieder ausgegangen...
Und die geht wieder an :cry: , so nach 150 -200 km. Tausch den LMM und lass alle Fehler löschen. War bei mir das Gleiche.
chriszz3003
Bilder: 5
Beitragvon ralfistmeinbruder » 30.04.2019 16:39
Naja,bei dir war aber auch kein Riss im Faltenbalg,oder? Dass 2 Fehler gleichzeitig auftreten ist eher selten. Daher erstmal FS auslesen,löschen und fahren.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon Nordede » 19.05.2019 21:23
Bin jetzt ca. 700 Km gefahren, ist immer noch aus.
Habe mir ein icarsoft i910-II Diagnosegerät besorgt, verbindet sich aber mittels OBD-Stecker (Konsole innen) nicht mit dem Auto.
Ich fahr und genieße jetzt erstmal...
LG, Nordede
Nordede
Beitragvon Nordede » 20.05.2019 16:48
chriszz3003 hat geschrieben:
Gestern noch geschrieben... Heute, nach 800 Km ging sie wieder an.
Nordede
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot], Mediatoolkit [Bot] und 1 Gast
