Batterie Empfehlung
Re: Batterie Empfehlung
Beitragvon batleth » 16.03.2019 22:11
Geht alls. Eine Frage des Aufwands und des Geschicks.
Aber so richtig hast du dich mit der Platzierung noch nicht beschäftigt?!
Brauchst eben eine Distanzstück und musst schauen, ob die Fixierung (die verschraubte Lasche) irgendwie passt.
Wenn du es dir selbst nicht zutraust, kannst es in der Werkstatt machen lassen. Das wird aber teurer als wenn du die Batterie bei Kleinanzeigen verkaufst und eine passende besorgst.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon MUC-c1333 » 18.03.2019 13:47
Martin, habe mir schon Gedanken gemacht,
habe schließlich die alte Batterie demontiert ...
und DANN (erst) beim Einbau die NUR 175 mm Höhe entdeckt -
und die Befestigungsproblematik der BEIDEN Pole erkannt -
und dto. die Fixierung der Batterie.
aber ... DANN habe ich mich eben an unser Forum erinnert ... *freu*
'gesucht' und den Bezugs-Thread gefunden ... und mein Problem drangehängt.
Dachte, Z3-Koll. würde mir aus diesbzgl. Erfahrung nen konkreten Tipp geben können.
Mit 15 mm "Distanzstück" ALLEIN ist 'es' nicht getan. - ergo: bitte immer noch um HILFE ...
Ja, Verkauf der 175mm-Version und Neukauf einer passenden Batterie bleibt als Alternative.
GrüZZZe
Hans
MUC-c1333
Themen: 18
Z3 roadster 2.2i (11/2002)
Beitragvon EposEs14 » 23.03.2019 20:17
...geringfügig off topic, aber ich wollte deswegen keinen neuen thread aufmachen:
Gibt es einen Trick, wie man die "Halteplatte", die die Batterie am Fahrzeugboden fixiert, ohne "Hängen und Würgen" festmachen kann? :?: :?:
Habe heute meinem abgemeldeten Zweitzetti wieder die über den Winter im Haus gelagerte Batterie gegönnt...und hab die Halteplatte dann erst mal weggelassen, weil ich Wichtigeres zu tun hatte und der Wagen derzeit eh nicht bewegt wird. Aber so richtig viel Platz zum "Hinfassen" ist da ja gerade mal nicht :enraged: ...
EposEs14
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon OQ3 » 23.03.2019 20:51
Dann fehlt dir anscheinend die Sicherungsscheibe 54318246804.
Kostet auch nur fast 6€.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon EposEs14 » 23.03.2019 21:34
Nein, da fehlt meines Erachtens nichts. Ich kann die "Halteplatte" aus Stahl ja auch problemlos mit Schraube fixieren - wenn das Batteriefach nicht durch die Batterie "vollgestopft" ist. Mit Batterie drinnen ist der Spalt zwischen Batterie und Fahrzeugrückwand aber so schmal, dass da keine Männerhand - mindestens nicht meine - nach unten fassen kann, um die Halteplatte so zu legen, dass man das Loch mit der Schraube trifft. Oder ist die Halteplatte eventuell baujahrabhängig anders verortet? Bei meinem VFL 2.8 ist sie jedenfalls hinten, Richtung Fahrzeugheck...mit wenig Platz zum Arbeiten. Ich kreig das sicherlich mit viel try and error hin... aber ich vermute, es gibt eine ganz triviale Lösung und ich komme nur nicht drauf.
EposEs14
Bilder: 5
Beitragvon Red Angel » 23.03.2019 21:52
so geht´s mir auch - seit Jahren ohne Erfolg, diese Klemmplatte am Kofferraumboden zu
befestigen. Ich klemme die Batterie allseits mit Holzplatten und Styropor ein, damit sie
sich nicht losrappeln kann und dann die Lämpchen angehen, was auch schon vorgekommen ist.
Ich meine aber, mal gelesen zu haben, dass es eine lange Schraube gibt, die dann diese
Klemmplatte oben an der Batterie einklemmt :? .
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon geckster » 23.03.2019 22:19
meinst du diese Schraube (Teile-Nr.: 61217577620):
Bei mir ist der Haltebügel der Batterie mit dieser Schraube am Kofferraumboden verschraubt.
geckster
Themen: 23
Z3 coupe 2.8 (05/1998)
Beitragvon EposEs14 » 23.03.2019 22:40
Oh...das sieht interessant aus. Muss ich direkt mal beim Erstzetti schauen, ob da sowas verbaut ist. Beim "Problemkind" habe ich nur eine relativ kurze Schraube - weiss jetzt nicht, vielleicht 3 cm ??? lang - und die "reinzufriemeln" bei einer Bauhöhe der Batterie von ca 20cm und fehlendem Platz...ist kein Spass. Muss ich doch noch mal im ETK nachschauen...obwohl, hast die Nummer ja schon genannt. Mussichdannwohlholen...außer, ich habe noch eine brilliante Idee (oder andere haben eine)
EposEs14
Bilder: 5
Beitragvon Steinbeizzzer » 23.03.2019 22:58
Teppichklebeband um den Schraubenkopf und in die Nuss drücken
Beitragvon 08/15 » 24.03.2019 09:58
zum Schrottti gehen , in den Compact E36 sind auch die langen schrauben samt Halter verbaut, man tut sich erheblich leichter als mit der Kurzen.
Ansonsten hätte ich zufälligerweise so was bei mir Zuhause rumfliegen, für viel Geld abzugeben zuzüglich horrender Versandkosten.
Themen: 57
