Zünschlüssel FB Akku
Beitragvon eisi » 22.03.2019 07:31
Fachfrage zu meinem X3-Zündschlüssel mit FB:
Der Dritt-Schlüssel lag gut 2 Jahre unbenutzt zuhause im Fach; der Akku ist entleert. In der Beschreibung steht, dass er mind. 2 x im Jahr benutzt werden muss, was ich ehrlich gesagt verpennt habe. Jetzt habe ich den gut 3 Std - nicht am Stück, also bei jeder Fahrt 75 min - im Zündschloss stecken gehabt, aber es tut sich nichts.
Gibt es da noch einen Trick oder ist der Akku hinüber?
Themen: 652
Re: Zünschlüssel FB Akku
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.03.2019 08:35
Wenn Du eine elekt. Zahnbürste hast, leg ihn auf das Ladeteil für 24 Stunden.
Beitragvon Spandauer » 22.03.2019 09:19
wir mussten bei unserem X1 ( E84 ) feststellen, dass im Schlüssel doch eine Batterie eingebaut ist ( entgegen der Aussagen vom Freundlichen !)
Es hieß, einfach den Schlüssel regelmäßig benutzen und gut ist. Irgendwann sind wir trotz regelmäßiger Benutzung nicht mehr rein gekommen. Starten ließ sich der Wagen aber immer problemlos.
Es ist also beides verbaut, Akku und Batterie!
Ist wohl abhängig von der Ausstattung. Sind Fahrzeuge z.B. mit einem Komfortzugang ausgestattet, hat der Schlüssel zusätzlich eine Batterie.
Viel Glück!
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon hoschi » 22.03.2019 10:11
ich hatte 4,5 jahre den e83, und hab echt nicht mehr am schirm, ob da ein akku eingesetzt war...
kannst den schlüssel aufmachen, öffnen?
was sagt motortalk?
wenn du einen akku findest, ist die idee mit der ele. zahnbürsteninduktivladeeinrichtung nicht schlecht...
24h tiefkühlfach könnte auch helfen, beim akku
bei akku´s allgemein habe ich bisher immer beste erfahrungen mit dem https://www.akkuman.de/ gemacht, (segway, e-scooter)
hoschi
Themen: 23
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Beitragvon eisi » 22.03.2019 10:30
Der Bj.'06 hat keinen Komfortzugang.
Themen: 652
Beitragvon joe612 » 22.03.2019 22:11
Akku tot - Schlüssel mit Skalpell oder Rasierklinge öffnen - neuen Akku einlösen - verkleben.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Zünschlüssel FB Akku - Problem technisch gelöst!
Beitragvon eisi » 23.03.2019 10:02
Vielen Dank für die Hinweise, vor allem der von joe612!
Ich habe den ersten der Schlüssel geöffnet - es ist eine Batterie drin!!!
Aber: Defekt war eine Lötstelle :shock:
Gelötet und nach dem Vorgehen gemäß :bmw: beide Schlüssel wieder angelehrnt; alles funzt!
Jetzt wird der nächste Schlüssel geöffnet.
Hier sieht man den Bruch des Leiters zur Batterie
Durch Einlöten eines kleinen Zwischenstücks funzt der ebenfalls wieder
Themen: 652
Mitglieder in diesem Forum: Awario [Bot], haennesbe und 0 Gäste
