Lenkrad Wechsel
Lenkrad Wechsel
Beitragvon katita » 05.03.2019 22:51
Hallo zusammen
Habe ein 2.8 Coupe (ck51). Kann mir jemand sagen ob ich mein vorhandenes M Sport Lenkrad (für mich hat es die falsche Farbe) mit 4poligen Airbag gegen eins vom E36 tauschen kann. Lt. Recherche haben beide Wagen die gleichen Artikel Nummern nur beim Airbag passen die Nummern nicht überein obwohl beide 4polig sind und das Lenkrad die gleiche Nummer hat. Hat hier jemand sein Z3 Lenkrad gegen eines aus einem E36 getauscht und alles hat weiterhin funktioniert?
Glg Kati
katita
Themen: 61
Re: Lenkrad Wechsel
Beitragvon muhaoschmipo » 06.03.2019 07:23
Im Prinzip geht das.... Es gibt nur einen großen Unterschied.... Es gibt sowohl im E36 als auch im Z3 ein- bzw. zweistufige Airbags.... Da kann man weder Lenkrad noch Airbag untereinander tauschen
Heißt hast du einen 1 stufigen Airbag muss das neue Lenkrad auch für einen 1 stufigen Airbag sein usw.
Ich bin in dem Fall Fan davon, daß eigene Lenkrad neu beziehen zu lassen.... Dann passt dass 100% und ist mit ca. 150€ auch erschwinglich.... Und dann sieht es genauso aus wie man das will... Naht, Leder usw.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Lenkrad Wechsel
Beitragvon Micki1005 » 06.03.2019 07:53
doch, das geht... ich habe das Lenkrad vom 2.8 in meinen 1.9 eingebaut und einfach den Schleifring umgebaut, dann passt das wieder.
Micki1005
Themen: 14
Re: Lenkrad Wechsel
Beitragvon muhaoschmipo » 06.03.2019 07:59
Nein, tut es nicht.... Auch nicht mit dem Umbau des Schleifrings.
Wenns bei dir ging, hatte das andere Gründe wie, dass es doch das gleiche war...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Lenkrad Wechsel
Beitragvon katita » 06.03.2019 09:45
Hallo zusammen
Es geht mir darum ob ich ein m Lenkrad aus einem e36 in meinen 2.8 bauen kann. Alle Artikel Nummern sind identisch nur die Airbag Nummer eben nicht. Das vorhandene lenkrad benötige ich für meinen Roadster. Wird also nix mit neu beziehen. Trotzdem danke für den Tipp.
Glg Kati
katita
Themen: 61
Re: Lenkrad Wechsel
Beitragvon muhaoschmipo » 06.03.2019 12:03
Antwort findest du in Post#2
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Lenkrad Wechsel
Beitragvon katita » 06.03.2019 14:56
Okay. Wenn beide lenkräder 4 polig sind wie finde ich dann heraus wie viele Stufen jeder hat?
katita
Themen: 61
Re: Lenkrad Wechsel
Beitragvon fredykeks » 06.03.2019 15:50
da würde ich mir die Nummern vom Airbag Steuergerät mal raussuchen ob die auch Ident sind.
Eventuell erschließt sich daraus etwas.
Grüße Fred
fredykeks
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Lenkrad Wechsel
Beitragvon katita » 06.03.2019 20:14
Nach einem Telefonat mit BMW. Ein Stecker am airbag einstufig. Zwei Stecker entspricht 2 stufig.
Alles geklärt.
katita
Themen: 61
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 0 Gäste
