Grundmodul 4 hat sich verabschiedet.
Beitragvon Roadcaptain » 24.02.2019 19:07
Von einer auf die andere Sekunde hat sich mein Grundmodul 4 verabschiedet. 2.8er QP Prod. Datum Okt. 1999, M52TU
Es ist vom Diagnoseprogramm (Donausilber) nicht mehr zu erreichen. Totalausfall.
Entsprechend gibt der Motor nun keinen Mucks mehr von sich. Okay, die Spannung der Batterie war nicht auf der Höhe. Aber auch nach einer vollständigen Ladung springt der Motor nicht an. Das hatte das Diagnose Programm auch vorhergesagt.
Die Sicherungen im Kasten auf der Beifahrerseite habe ich bereits geprüft und die sind ok. Die beiden Relais habe ich auch schon getauscht. Daran liegt es auch nicht. Ich lasse das Auto heute nacht mal spannungslos stehen und hoffe, das sich danach die SG's selber resetten.
Wenn ich mal ganz tief grabe, finde ich bestimmt noch das Eine oder Andere Tool um nach dem Rechten zu sehen. Wobei Carly und Co. für mich keine Alternativen sind.
Wenn nicht, hat jemand einen Tipp. Kleine Info am Rand. KFZ Elektrik ist jetzt nicht gerade die Disziplin, in der ich die meisten Punkte machen würde. Grundkenntnisse sind da, aber so richtig kompliziert sollte es nicht werden.
Danke.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Grundmodul 4 hat sich verabschiedet.
Beitragvon Roadcaptain » 25.02.2019 10:58
Problem ist behoben. Es war das hellblaue Relais.
Danke.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon chriz93 » 08.09.2022 16:32
Ich hol das hier mal wieder raus, nach 1.5 Jahren stillstand meines Coupes will er nicht starten, geht kurz an und sofort wieder aus. Keine Kommunikation mit dem GM möglich.
Weiss jemand welches hellblaue Relais gemeint ist?
Über Hilfe wäre ich dankbar.
chriz93
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Beitragvon Roadcaptain » 09.09.2022 12:41
chriz93 hat geschrieben:Ich hol das hier mal wieder raus, nach 1.5 Jahren stillstand meines Coupes will er nicht starten, geht kurz an und sofort wieder aus. Keine Kommunikation mit dem GM möglich.
Sorry Chris,
ich hätte dir gerne geholfen. Aber nach fast 3 Jahren läßt mich mein Gedächtniss im Stich. Ich kann dir nicht mehr sagen welchen Fehler bzw. welche Behebung des Fehlers sinnvoll ist.
Liebe Grüße
Jochen
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon chriz93 » 10.09.2022 13:20
Ok, schade hätte ja sein können, ich werde mal ein gebrauchtes GM 4 versuchen zu besorgen.
chriz93
Themen: 17
