Vergleich Z3/MX5/Barchetta
Re: Vergleich Z3/MX5/Barchetta
Beitragvon Oliver » 04.02.2019 15:31
Unschlagbar, ich finde meinen "Dubscher" auch ganz schööön...
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 05.02.2019 01:47
Graf Zahl hat geschrieben:Selbst wenn die drei 4-Zylinder Kandidaten scheinbar vergleichbar sind, spätestens ab 6-Zylinder und erst recht ab 2,8 liegt der ZZZ meilenweit vorne.
Aber auch nur solange, bis dem MX-5 ein Turbolader gegönnt wird :lol:
z319i hat geschrieben:kann mir nicht ganz vorstellen dass der mx5 viel besser als ein z3 fahren soll
in summe ist sicherlich der z3 das bessere auto auch wenn er nicht ganz so spritzig ist
Die Realität orentiert sich leider nicht an deiner Vorstellungskraft.
Fakt ist: der MX-5 hat eine bessere Gasannahme, knackigere Lenkübersetzung, kürzere Schaltwege, 300kg weniger Gewicht und bessere Verwindungssteiffigkeit.
Es kommt drauf an was man will.
In Punkto sportliches Fahren hat der Z3 (zumindest als 4Zyl) nicht den Hauch einer Chance gegen MX-5.
Die 6 Zylinder machen dann ihre Defizite mit Leistung wett. Da mangelt es dem MX-5 wirklich deutlich.
Der Z3 fährt sich ruhiger und komfortabler.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon PeWe » 05.02.2019 13:51
Ja, dein MX5 ist wirklich schön und wirkt auf den Bild "very british".... :2thumpsup:
Sind das Speichenräder von MWS? Die hatte ich auf meinem Spitfire ....
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Oliver » 05.02.2019 15:53
@PeWe
hab die Unterlagen nicht hier, ich glaube Eichen...
Grüssli
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Beitragvon Graf Zahl » 05.02.2019 19:05
Kreisverkehr00 hat geschrieben:
MX-5 mit Turbolader > 1,5 bar mit standfestem Motor und alle anderen Komponenten ebenfalls entsprechend verstärkt:
Das wäre allerdings ein Spaßmobil der besonderen Art und sofern nicht verspoilert, verbreitert, verprollt + Co, sondern dezent gehalten, dann auch ein Wolf im Schafspelz.
Graf Zahl
Themen: 23
Bilder: 32
M roadster (06/1999)
Beitragvon z319i » 05.02.2019 20:02
sicher - nur halt in wahrheit unfahrbar - da wärs besser einen z3 mit dem z8 motor zu kreiren und das wird schon schwer zu fahren sein
z319i
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon Graf Zahl » 06.02.2019 12:26
Graf Zahl hat geschrieben:MX-5 mit Turbolader > 1,5 bar mit standfestem Motor und alle anderen Komponenten ebenfalls entsprechend verstärkt:
Ob ein so gepimpter MX5 nach fahrbar wäre? Keine Ahnung, aber ich vermute es würde schwierig zumindest im 1.+2., bei Regen sowieso.
Z3 mit z8 Motor ist wohl ähnlich wie meiner (Z3M + Kompressor) zu fahren: geht problemlos, solange ein paar Dinge beachtet werden:
Hinten sollte auf 265er aufgerüstet werden und die Reifen sollten auch nicht älter als 3 Jahre werden.
In Kurven kein Vollgas im 1.+2. Gang, bei kalten Reifen/Fahrbahn auch nicht im 3. Gang.
Bei Regen stets einen Gang höher als sonst fahren und etwas Vorsicht beim Gasgeben walten lassen.
Graf Zahl
Themen: 23
Bilder: 32
