abs und asc leuchtet
Re: abs und asc leuchtet
Beitragvon KarstenHH » 29.01.2019 22:30
Versuche es mal mit dem Kabel auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Ich habe diesen Fehler auch schon öfter gehabt nachdem ich an diesem Kabel etwas gewackelt habe und die Verbindung wieder gut hergestellt habe sind die Lampen auch wieder langfristig aus gewesen.
KarstenHH
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon z319i » 30.01.2019 10:36
wahnsinn - danke für die vielen Ideen - irre :2thumpsup:
also bei mir kann viel sein - kabel beim bremsbelägetausch beschädigt, zuviel luftdruck das werde ich mir wenn auf der straße das salz vom regen
wieder weggespült wurde mal ansehen - und berichten jedenfalls ist die mischbereifung von der dimension genauso wie vorgeschrieben -
habe den reifenhändler sogar auf die vorgeschriebenen fabrikate angesprochen - muss man aber nichtmehr beachten meinte er
grüße ralph
z319i
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 30.01.2019 12:45
Du siehst viele Ideen...fehler auslesen lassen hilft da...
und der Reifenhändler hat recht...die Bindung an bestimmte Marken ist hinfällig
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon z319i » 04.02.2019 09:45
bei der gestrigen bewegungsfahrt : asc/abs leuchtet nach ein paar Minuten nicht mehr :D
oje - nach 30 minuten kommen die lampen wieder :thumpsdown:
mittlerweile weiss ich was bei 142000km im jahr 2013 gemacht wurde - der asc pumpenmotor wurde ersetzt und das
rs hydroaggregat auch
z319i
Themen: 21
Beitragvon z319i » 04.02.2019 09:47
ah - das dürfte ja dasselbe sein ! :mrgreen:
z319i
Themen: 21
Beitragvon zumie » 04.02.2019 10:21
bei mir war es der ABS Radsensor.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon z319i » 03.03.2019 19:04
bei der heutigen ausfahrt gingen die lampen abermals nach 3 minuten aus und kamen nach 30 minuten wieder :x
da scheint ein system dahinter zu stecken...wenn ich zeit habe lasse ich den fehler einmal auslesen bin froh wenn das geschichte ist !
z319i
Themen: 21
Beitragvon muhaoschmipo » 03.03.2019 20:00
Klar.... Fehlerspeicher auslesen soll helfen, hab ich mal gehört...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon z319i » 17.03.2019 19:11
neuigkeiten - bei der heutigen mehrstündigen sonnigen ausfahrt hat von anfang bis ende nichts geleuchtet - gottseidank :sunny:
z319i
Themen: 21
Beitragvon Daniel1406 » 29.08.2019 17:09
Ich tippe auch auf Kontaktfehler. Sensoren mit Stecker checken. Auch ein ausgeschlagenes Radlager kann den Fehler auslösen.
Gruß Daniel
Daniel1406
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Awario [Bot] und 0 Gäste
