Lüftung/Heizung/Klimaanlage
Beitragvon Josch_blau » 19.01.2019 16:34
Hi Leute,
allen ein gesundes neues Jahr.
Jetzt zu meinem Problem. Die Heizung in meinem ZZZ reagiert erst, wenn sie bis zum Anschlag auf heizen steht.
Eine Regulierung ist kaum möglich. Im Internet heißt es dies wäre normal.
Kann ich nicht glauben. Könnte es der Widerstand sein ? Wenn ja wo sitzt dieser ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Josch_blau
Z3 roadster 1.9i (08/1999)
Re: Lüftung/Heizung/Klimaanlage
Beitragvon mhjd60 » 19.01.2019 22:10
bist Du sicher dass Dein Motorthermostat in Ordnung ist? Die Temperaturanzeige muss normalerweise um den mittleren Strich stehen. Ist der Thermostat defekt, so kommt der Motor oft nicht auf Betriebstemperatur und die Heizung funktioniert nicht richtig. Auch darf die Anzeige bei schnellerer Fahrt nicht zurückgehen.
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Josch_blau » 20.01.2019 09:17
Ja habe ich geprüft. Die Temperaturanzeige ist im Normalbereich.
Thermostat ist letztes Jahr getauscht worden. Die Kühlwasserkreise sind entlüftet und auch warm.
Josch_blau
Beitragvon geckster » 20.01.2019 16:14
bei mir ist eine Regelung der Heizung auch erst ab der Stellung "15 Uhr" bis "Vollausschlag" möglich.
Auf der Autobahn bzw. bei höheren Drehzahlen kann das Rädchen dann auch bis etwa "13 Uhr" zurückgedreht werden.
Thermostat ist bei mir auch schon gewechselt worden, da die Kühlwassertemperatur beim Einschalten der Heizung immer zurückgegangen ist.
Die Aussage, dass dies beim 2.8 l normal sei, habe ich auch schon gehört. Vom Heizungsventil war dann auch immer wieder die Rede, habe ich aber bei mir nicht getauscht.
Gruß Marco
geckster
Themen: 23
Z3 coupe 2.8 (05/1998)
Beitragvon Josch_blau » 20.01.2019 17:37
Hallo Marco,
ich habe das selbe Phänomen. :(
Josch_blau
Beitragvon Mari74 » 21.01.2019 10:24
bei mir verhält es sich auch exakt so, wie geckster es beschrieben hat.
Kann auch nicht glauben, dass es normal sein soll.
Gruß Martin
Mari74
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Beitragvon Graf Zahl » 21.01.2019 10:29
Bei mir:
bis 09:00 Uhr = kalt
09:00-11:00 = lauwarm
11:00-13:00 = etwas mehr als lauwarm
13:00-14:00 = warm
14:00-15:00 = gut warm
ab 15:00 = sehr warm
Voll = heiß, nahezu grillen
Graf Zahl
Themen: 23
Bilder: 32
M roadster (06/1999)
Beitragvon markus-63 » 25.01.2019 08:33
ähem,
für was brauche ich im zzz eine Heizung? Wenn es kalt ist, also im Winter steht der bei mir in der warmen Garage und sieht bzw. spürt keine Kälte und schon gar keine salzigen Straßen.
.... und schnell weg .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon OQ3 » 25.01.2019 08:52
Also fährst du auch nicht im Frühjahr oder Herbst?
Offen versteht sich.
Oder wenn es im Sommer nicht ganz so warm ist und man Abends von einer Tagestour nach Hause kommt? :roll:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Bräcky » 25.01.2019 10:07
OQ3 hat geschrieben:Also fährst du auch nicht im Frühjahr oder Herbst?
Heizung ist ein muss! Gibt nix schöneres abends bei Dunkelheit oben ohne zu fahren und schöne warme Luft an den Füßen :wink: . Wer eine Frau oder Freundin hat, für den ist es ein must have :lol:
Bräcky
Themen: 18
M roadster (05/2002)
