Reifen und Felgen
Reifen und Felgen
Beitragvon parismidi » 23.12.2018 14:48
Wer weiss, ob man auf die Rundspeichen Felgen Styling 18 verchromt auch Reifen mit Schlauch anstatt schlauchlosen aufziehen kann?
parismidi
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Reifen und Felgen
Beitragvon Mach2.8 » 23.12.2018 16:45
Im Teilegutachten oder ABE steht bei meinen Felgen immer als Punkt 1:
"Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile zugelassen". So ist es bei Alpina und AEZ. Bei den AEZ ist extra der Verlust der Betriebserlaubnis ohne Metallventile erwähnt.
Aus welchem Jahrhundert möchtest du denn Reifen montieren? Bin jetzt 56 Jahre alt und kenne Schläuche nur von Schubkarren und Fahrrädern.
Die Ventile der Schläuche passen eher nicht durch die Ventillöcher in den Felgen.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon mk-z3-2.0 » 23.12.2018 16:54
Dann aber mit Weißwandreifen...
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 23.12.2018 17:54
mk-z3-2.0 hat geschrieben:Dann aber mit Weißwandreifen...
Diagonalreifen sind dann Pflicht, dann leider nur auf Privatgelände.
Beitragvon parismidi » 24.12.2018 11:18
Mach2.8 hat geschrieben:Im Teilegutachten oder ABE steht bei meinen Felgen immer als Punkt 1:
Ich wollte eigentlich keine Beleidigung sondern eine Beratung.
Ich habe den Z3 vor kurzem gekauft und habe als Zusatz 4 Felgen bekommen, mit dem Hinweis dass bei schlauchlosen Reifen auf die Dauer Luft entweicht
parismidi
Beitragvon mk-z3-2.0 » 24.12.2018 11:40
Ich sehe weit & breit keine Beleidigung... Wenn überhaupt erstaunte Gegenfragen.
mk-z3-2.0
Beitragvon Mach2.8 » 24.12.2018 12:34
Um nicht wieder "beleidigend" zu sein, nur trockene technische Auskunft:
Schleichender Luftverlust lässt auf defektes Ventil, Schraube im Reifen oder defekte Felge (Riss) schließen.
In deinem Fall könnte es auch sein, der Chrom löst sich ab und deshalb entweicht die Luft am Felgenhorn zwischen Alu und Chrombeschichtung.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Roadcaptain » 24.12.2018 12:44
parismidi hat geschrieben:
Hättest du das vorher gesagt, wären die Antworten wohl etwas anders ausgefallen.
Ohne beleidigend wirken zu wollen. Aber wenn du doch weißt, das die schlauchlosen Reifen die Luft nicht halten, dann muss es dafür einen Grund geben. Warscheinlich hat mindestens eine Felge so dermaßen einen weg, das der Platz in der Alutonne noch der Beste ist.
Keinen Meter würde ich mit so einer Felge fahren. Das wäre unverantwortlich. Ich hoffe das du zur Vernunft kommst und diesen guten Rat, in deinem Interresse, annimmst.
Ich bin jetzt raus.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon PeWe » 24.12.2018 14:43
Früher hat man eine große Wanne mit Wasser gefüllt und die Felge samt Reifen reingestellt und solange gedreht bis Luftbläschen aufsteigen.....Damit kann man schon mal eingrenzen wo der Reifen die Luft verliert.....
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon parismidi » 24.12.2018 15:11
Scheint entsprechend den Antworten keinen Sinn zu machen nach Reifen mit Schlauch zu suchen.
Daher Thema beendet
parismidi
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
