Anschluss der ZV der Tankklappe
Re: Anschluss der ZV der Tankklappe
Beitragvon mk-z3-2.0 » 19.12.2018 18:54
Die eigentliche Frage ist ja weiterhin ungeklärt... Wo kommt das Kabel hin!?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Z3bastian » 19.12.2018 21:42
An den Stellmotor. Der ist von außen am Kofferraum befestigt. Möglicherweise reicht die Schale vom Radkasten hinten rechts zu entnehmen um ran zu kommen. Wenn man die Seitenwand abnimmt, sieht man das Teil auf jeden Fall sofort. :mrgreen:
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon 325i vfl » 19.12.2018 22:30
Die Frage lautet aber anders rum! Der Stellmotor ist laut TE vorhanden, an dem auch ein Kabel steckt, nur wo gehört das Kabel an der Autoelektrik angeschlossen.
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon mk-z3-2.0 » 19.12.2018 23:12
Genau! Der Stellmotor muss ja an die Elektrik bzw letztendlich ans Schloss
mk-z3-2.0
Beitragvon zumie » 19.12.2018 23:20
Beim Roadst :) er
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon 325i vfl » 19.12.2018 23:34
Ich hab da mal was vorbereitet.
Rot markiert der Stellmotor für die Tankklappe. Mit gelben Textmarker die Steckverbindung X10470
Seite 178 im Schaltplan
In der Mitte vom Bild der Antrieb für die Heckklappe
Seite 179 im Plan
Stecker X10470 laut Plan im Gebäckraum hinten rechts
Seite 328
Zuletzt geändert von 325i vfl am 19.12.2018 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon 325i vfl » 19.12.2018 23:37
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=2760
Der 15 polige schwarze Stecker vom grün markierten ZKE Steuergerät A104 ist hinter dem Handschuhfach zu finden. (Seite 329)
Die rot markirten X453 und 462 sind im Plan nicht ausgewiesen.
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon AfiZZionado » 20.12.2018 08:43
Besten Dank für die Infos und die umfangreiche Recherche.
M. E. kann es sich ja nur um die von 325iVFL genannte Steckverbindung X10470 handeln, da das fragliche Kabel mit dem Stecker von der Länge her keinen großen Spielraum mehr lässt, noch woanders hin geführt zu werden.
Dummerweise habe ich genau das Japan-QP, das in den Überschriften der Stromlaufpläne ausgeschlossen ist. Das konntet Ihr aber nicht wissen.
Es scheint aber, als sei die ZV nicht das Problem beim Unterschied zu den EU-Modellen.
Ich muss also mal die anderen Verkleidungen im inneren Heckbereich demontieren (ist mir aber momentan zu kalt), vielleicht finde ich dort noch ein "vergessenes" Kabel.
Zumindest entnehme ich den Plänen, dass es eine Steckverbindung an einem Kabel sein muss und nicht irgendwo ein Steckplatz an einem el. Bauteil, so wie ich laienhaft die Pläne lese.
Frohe Weihnachten, alles Gute für 2019!
AfiZZionado
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Beitragvon AfiZZionado » 20.12.2018 08:47
Aha,
ich habe mal den Link betätigt zu den Schaltplänen. Die ZV-Elektrik ist an der Stelle beim Japaner wohl gleich.
AfiZZionado
Beitragvon AfiZZionado » 20.12.2018 08:50
@ zumie: Tolles Bild vom hinten nackig gemachten Roadster.
AfiZZionado
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Senti [Bot] und 17 Gäste
