Welches Hydrauliköl für Verdeck
Beitragvon Jake555 » 16.12.2018 18:16
Mein elektr. Verdeck öffnet meist nur mit ein wenig manueller Überredungskunst.
Ich vermute es ist zu wenig hydrauliköl im Behälter hinten links.
Kann mir zeigen wie hoch es befüllt sein muss?
Und wie befüllt man am einfachsten?
Alfred Öl aus der bucht kaufen?
Jake555
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Re: Welches Hydrauliköl für Verdeck
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.12.2018 18:34
Auf dem Vorratsbehälter ist ein Kreis da sollte sich der Ölstand bei geschlossenem Verdeck befinden.
Beitragvon Jake555 » 16.12.2018 22:00
Steinbeizzzer hat geschrieben:Auf dem Vorratsbehälter ist ein Kreis da sollte sich der Ölstand bei geschlossenem Verdeck befinden.
Im eingebauten Zustand?
Werde es mir morgen anschauen.
Hast du oder jemand vielleicht ein wenig Öl dass mir in einer Spitze zukommen lassen kann?
Natürlich geben einen kleinen Obolus.
Habe gelesen dass nicht viel dort reinkommt.
1 Liter nur für eine Nachfüllung zu kaufen wäre ja schwachsinnig wenn nur 20 ml benötigt werden.
Es geht mochte ums Geld Spuren eher um die Umwelt.
Was soll ich mit dem Rest dann machen?
Jake555
Themen: 22
Beitragvon Jake555 » 19.12.2018 09:59
Hat echt niemand ein wenig Hydrauliköl, dass er abgeben könnte?
Jake555
Themen: 22
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.12.2018 14:00
Ist die Notentriegelung ganz geschlossen?
Beitragvon Jake555 » 19.12.2018 14:58
Mensch wer lesen kann ist klar im Vorteil.
In der Betriebsanleitung steht, man muss es ca. 20 cm am Verdeckrahmen anheben, damit es dann elektrisch zugeht.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass ab dem Moment der Entriegelung per Schalter zugehen muss.
Habe ich das richtig in der Anleitung interpretiert?
Jake555
Themen: 22
Beitragvon OQ3 » 19.12.2018 15:01
Ja, steht doch so geschrieben
Kurzes Stück anheben und dann geht es elektrisch weiter.
Durch das anheben wird das Verdeck entspannt und kann eingeklappt werden.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon zetti70 » 19.12.2018 18:16
Das Anheben des Verdecks ist eine Sicherheitsmaßnahme. Beim Anheben wird ein kleiner Schalter im Verdeck betätigt, welcher der elektrischen Steuerung signalisiert: Verdeck angehoben, liegt nicht mehr in der ursprünglichen Aufnahme, Motor kann starten.
Ansonsten könnte es vorkommen, daß der Motor gegen das noch verriegelte Verdeck ankämpft und dieses hält er nicht lange durch.
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon PeWe » 19.12.2018 20:22
Alles egal, die Ursprungsfrage ist noch nicht geklärt: Welches Hydrauliköl für das Verdeck verwendet werden soll ?
Was muss ich einfüllen wenn die Markierung unterhalb des Kreises ist ?????
Beste Grüße und Danke für eine Antwort
Peter
Themen: 146
Bilder: 226
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon OQ3 » 19.12.2018 21:18
Das ist günstiger als bei BMW und ist das gleiche Öl.
Gibt es beim freundlichen Mercedes Händler
https://www.ato24.de/de/mb-hydraulikoel ... gIGw_D_BwE
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], GoogleOther [Bot] und 2 Gäste
