Styling 68 VA und HA 225 auf 8x17 ET 35
Beitragvon sebtaylor » 02.12.2018 22:25
Hallo Gemeinde.
Ich habe nun alle Einträge hier gelesen und geben meinen Senf sehr spät dazu.
Ich wundere mich auch über so manche Eintragungen hier. Ob der Prüfer da nicht ein guter Bekannter war*Schmunzel
Derzeit fahre ich :
VA 225er auf 8,5x18 ET35 und die sind zu breit. Ohne Platten und keine Chance. Federn nicht zu tief ein aber schauen halt minimal raus.
Hinten 255er auf 8,5x18 ET35 und gut Platz. Sehen sehr gut aus.
Habe einen 2,8er VFL mit M Fahrwerk nicht tiefer nur Bielstein Dämpfer.
Werde mir nun Styling 68 zulegen.
VA und HA 225 auf 8x17 ET 35.
Hat die vielleicht jmd so drauf und kann mir bestätigen, dass vorne nichts bearbeitet werden muss und die gut passen? Hoffe da schaut nichts raus und schleift auch nicht...?!
Hinten will ich Platten drauf machen. Was ginge denn da ohne nacharbeiten zu müssen? 20..?
Lg sebastian
sebtaylor
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Beitragvon Mach2.8 » 02.12.2018 22:47
Hi Sebastian,
das geht vorne locker, hab ich mit den Alpina ET46+10mm Platte) und den Felgen beim Kauf 8x17ET34 auch eingetragen.
Hinten sind 9x17ET26 mit 245er auch locker drin. Die 8,5" sind dann mit ET20 noch gut.
Grüße von Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon sebtaylor » 03.12.2018 21:30
Ich hatte halt Bedenken, da ich jetzt ne 8.5x18 ET 35 drauf habe und die zu weite raussteht.
Aber deine Antwort. Eruhigt mich sehr und dann werde ich wohl zuschlagen.
Danke
sebtaylor
Bilder: 11
Beitragvon Uwe HB » 04.12.2018 11:17
sebtaylor hat geschrieben:Hallo Gemeinde.
Derzeit fahre ich :
Lg sebastian
Moin Sebastian,
leider haben die Zettis kleine Toleranzen (mit rundum 8*17ET35 bei meinem Roadster am Limit und mußte die Kunststoffinnenverkleidungen beschneiden, bei meinem QP keine Probleme und keine Bearbeitung der Innenkotflügel). Eine Felge mit 8*17ET35 sollte deshalb noch passen, sehe ich aber als Maximum vorne wenn kein Gewindefahrwerk verbaut ist. Hinten paßt bei einer 8*17ET35 bei meinem Roadster eine 10mm Spurplatte und beim QP eine 15 mm Spurplatte (mit ausreichend Luft bei zügiger Kurvenfahrt).
Bei deiner Felgenwahl mußt du nochmal genau nachschauen. Meiner Meinung nach gibt es die Styling 68 nicht als 8*17ET35. Die gibt es nur als 7,5*17ET41 und 8,5*17ET50. Bei einer 8,5*17ET50 sollte hinten eine Spurplatte von 20-25mm je Seite passen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon sebtaylor » 04.12.2018 14:46
Danke für deine Einschätzung. Der Verkäufer hat mir versichert, er habe sich die Felgen erneut angeschaut und es wären 4x dieselben. Er hat mir geschrieben 4x 8x17 ET35 mit derzeit 4x 225er Winterreifen.
Und da ich nun seinen Beruf kenne (er hat ne Fahrschule für Rennfahrer) glaube ich das er weiß wovon er redet.
Kenne hier viele die das nicht tun.
Ich werde sie mir kommende Woche ansehen, mal montieren und dann entscheiden. Der. erkäufer ist Gott sei Dank sehr nett und sagt, ich könne Sie ihm zurück geben wenn sie nicht passen.
sebtaylor
Bilder: 11
Beitragvon Uwe HB » 04.12.2018 15:14
vielleicht vergleichen wir ja auch Äpfel mit Birnen und reden aneinander vorbei.
Das hier sind jedenfalls BMW Styling 68 Felgen mit den Informationen zu den vorhandenen Größen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Beitragvon sebtaylor » 04.12.2018 21:59
Das hoffe ich doch nicht :)
Hier das bild der Anzeige
Und nochmals die Versicherung alle 4 seien 8x17 ET 35....
sebtaylor
Bilder: 11
Beitragvon sebtaylor » 04.12.2018 22:00
Kann es sein, dass es 3er Felgen sind und keine originalen Zettis?
sebtaylor
Bilder: 11
Beitragvon RunnerAZ36 » 04.12.2018 22:34
...da fehlt das M Emblem auf der fotografierten Felge.
Ich tippe mal auf Nachbauten, vor allem da es Styling 68 bei BMW nur in 7,5 mit ET41, ET47 und ET25, sowie in 8,5 ET50 gab.
RunnerAZ36
Bilder: 18
Z3 roadster 2.0 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon sebtaylor » 04.12.2018 22:57
Hier in Spanien fahren die Leute sehr unvorsichtig am Bordstein.
Er hat die Felgen vor knapp 1 Jahr reparieren lassen. Das könnte das fehlende Emblem erklären.
Nicht jeroch die Größe und ET. Da hacke ich nach.
Abgesehen davon übera 225er drauf. Hat das überhaupt Sinn auf meinem Breitarsch oder ist er dann nicht mehr zu fahren weil der ständig überlastet ist auf der HA?
sebtaylor
Bilder: 11
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 6 Gäste
