Hilfe - Verdeck undicht?
Beitragvon Natalie » 14.08.2005 16:31
ich hatte auch das Problem, das nach dem Schließen des Verdecks genau
an der Schließstelle/Fahrerfenster ein Spalt war durch dem bei starken Schlagregen ganz schön viel Wasser in den Wagen lief. Nachdem ich dann
(jetzt endlich auch mal :wink: ) bei den freundlichen :bmw: war, hat man (wie hier schon beschrieben) die Dichtung justiert und die
Verdeckschraube nachgezogen. Resultat: absolut dicht!! Nachteil: der
Haken zum Öffnen geht fast ohne mir die Nägel abzubrechen (uups. Frau halt :D ) nicht zu betätigen.
Und, was hab ich jetzt nach dem ersten Waschstraßenbesuch festgestellt: jetzt hab ich den nächsten Spalt genau in der Mitte des Verdecks. Was soll's ist so minimal, kommt fast nix durch.
Apropos Waschstraße: War in einer in der man mir versichert hat das sie für Stoffverdecke geeignet ist. Allerdings fahren da die anderen "normalen" auch durch. Frag mich jetzt wo der Unterschied ist? :?: :?:
Und, blöde Frage vielleicht, passiert dabei denn nix mit der Imprägnierung des Verdecks? *grübel*
schönen (verregneten) Sonntag wünsche ich
Natalie
Themen: 8
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon bluebabe » 14.08.2005 18:30
Hallo Natalie,
keine Sorge, das Dach ist von innen gummiert, kann also nicht undicht werden :lol:
Ich imprägniere aber von Zeit zu Zeit mal das Verdeck, damit das Wasser so schön abperlen kann.
Mein Zetti sieht fast nur Waschstrassen, aber nur die mit den Moosgummibürsten. Ich bin einfach zu bequem, um den Zetti mit der Hand zu waschen, und ein Waschboy kann ich mir nicht leisten :roll:
bluebabe
Bilder: 72
Beitragvon Natalie » 15.08.2005 17:43
Hi Bluebabe,
danke, jetzt bin ich doch etwas beruhigter! Also, Handwäsche wär ja
auch nicht so mein Ding.....
Lieben Gruß
Natalie
Themen: 8
Beitragvon Gibgummi » 07.07.2006 02:29
also..gestern tropfte es bei mir auch rein...die Haken kann man selber nachstellen? Wenn ja, dann kann man sich nicht die Verriegelung damit kaputtmachen, wenn es zu fest eingestellt ist?
An der gelben Linie tropfte es ohne Unterlass rein...:-( wobe die Dichtung am Scheibenrahmen auf Fahrerseite geschlossen wirkt und auf der undichten Beifahrerseite so, als wenn sie ein Stück "offener" wäre...
Kann das auch daran liegen?
Gibgummi
Themen: 22
Beitragvon Toni » 07.07.2006 06:21
die Haken sind mit einer Imbussschraube befestigt. Einfach loesen und den Haken reindrehen. Damit bekommst du mehr Spannung. Sollte es zu weit sein, dann bekommst du hoechswahrscheinlich den Haken nicht zu.
Also den Beifahrerhaken solltest du vom Fahersitz aus locker zumachen koennen ohne dazu uebermaessig Gewalt anzuwenden. :D
Gruss Toni
Beitragvon Gibgummi » 07.07.2006 06:31
Hallo!
Danke für die "frühe Antwort" ( Gähn) :thumpsup:
Ich hab auch mir eben mal geguckt...die dicke Dichtung am Frontscheibenrahmen ist im "Schnitt" mit einer "Füllung" innen... :sunny:
Diese ist auf der Beifahrerseite im Außenmantel beweglich, auf der Fahrerseite fest drin.
Hoffe, Ihr wisst, was ich meine :mrgreen:
Fahre den Wagen mal in die Halle und gucke eben...
Danke Toni
Gibgummi
Themen: 22
Beitragvon Gibgummi » 08.07.2006 09:14
Also..habe jetzt alle Dichtungen mit Hirschtalg eingerieben und festgestellt, daß der Haken auf der Beifahrerseite ( Inbus ) nicht fest war..fest geschraubt und.......... :pssst: entweder ist der Inbusschlüssel durchgedreht oder der Kopf der Schraube..ist jedenfalls fester als vorher ( 1 Umdrehung rein )........die Fahrerseite hab ich nicht justiert, da der Hebel ähnlich stramm geht, wie der nachgestellte...
Jetzt muß es nur noch regnen.... :thumpsdown: :sunny:
Gibgummi
Themen: 22
Re: Hilfe - Verdeck undicht?
Beitragvon plakette1 » 15.06.2007 00:25
Die undichte Stelle am oberen Ende der A-Säule ist die die Gummidichtung mit 2 cm Durchmesser an der die Gummidichtung des Verdecks anstößt. Dort ist in der Mitte ein ca. 1 cm dicker Gummistrang eingeklebt. Diese Klebeverbindung löst sich. Hier dringt bei Regen oder in Waschanlagen massiv Wasser ein. Ich habe diese Stellen geklebt. Seit dem ist kein Tropfen Wasser mehr reingelaufen.
Mache gerne auch mal ein paar Bilder.
plakette1
M roadster (1997)
Beitragvon nolook » 08.09.2008 09:25
Ich weiß, der Thread ist alt, aber:
Gibts evtl noch Bilder von dem angesprochenen??
nolook
Themen: 29
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re:
Beitragvon chicolini » 03.12.2018 09:02
Uli_T hat geschrieben:das mit dem Dichtungen justieren/einstellen habe ich in einem anderen Forum schon mal gehört aber keine Antwort erhalten, was und wie justierst Du den da ?
Ich verschiebe die Dichtungen in ihrer Lage zueinander - schau Dir mal den Link an, den ich weiter oben gegeben habe... :wink:[/quote]
moin zusammen, hab nun auch das problem dass unser Kleiner über Nacht quasi abgesoffen ist.
Hab mir bislang nen Wolf gesucht wie man die Verriegelungshaken nachstelllen kann, aber weder ne kleine Schraube am Bauteil gefunden noch eine Anleitung auf der ich ( Held der Technik ) was erkennen kann wie das funzt.
Unter dem Link hab ich nichts gefunden, der erscheint "tot"
Bräuchte da echt mal Hilfe von den Profis hier, es sifft aktuell grad odentlich rein und geht auf Winter zu, ne blöde Combo... :?
Dank Euch schon mal
Grüße Ole
chicolini
Z3 roadster 1.9i (03/1998)
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 6 Gäste
