Rechtslenker Seitenverkleidung
Beitragvon FGieZ3 » 30.11.2018 17:40
gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Türverkleidungen (innen) zwischen Rechts- und Linkslenker bzw. können die wechselseitig verbaut werden. Überlege gerade welche aus einem Rechtslenker zu kaufen und in einen Linkslenker zu verbauen. Danke für eure Infos.
FGieZ3
Z3 roadster 1.9 (07/1998)
Re: Rechtslenker Seitenverkleidung
Beitragvon der_Thomas » 30.11.2018 18:03
Ich habe die Verkleidungen bei meinem (2000er, also auch Facelift) gerade ab und kann da zwischen linker und rechter Verkleidung nichts erkennen, was nicht spiegelbildlich aufgebaut wäre.
Nur den Schalter für die Verstellung der Außenspiegel habe ich gerade nicht da, der müsste ja theoretisch dann auch in beide Türinnenverkleidungen passen.
Das müsstest du vielleicht einfach einmal kurz bei deinem Z3 probieren.
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon Red_9 » 30.11.2018 19:08
Die UK z3 hatten keine Seitenbags (zumindest nicht serienmäßig), das wäre noch ein Unterschied. Wenn ich mich richtig erinnere, ist bei der Verkleidung mit Seitenbag noch eine Befestigungsschraube mehr (hinter dem kleinen plastikschild mit "SRS Airbag" Schrift).
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon joe612 » 30.11.2018 20:05
Sind absolut identisch und haben Ab 98 auch die seitenairbags.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Mach2.8 » 01.12.2018 02:14
Die Spiegelverstellschalter passen auch in beide Seiten.
Meine Türpappen hatten keine Abdeckblinddeckel in beige, deshalb habe ich einen Spiegelschalter im Netz geschossen, der war billiger wie eine Blindabdeckung, die es in beige eh nicht zu kaufen gab. Somit ist auch auf der Beifahrerseite ein Schalter, halt ohne Funktion...wen juckts...sieht gut aus.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Red_9 » 01.12.2018 22:26
joe612 hat geschrieben:Sind absolut identisch und haben Ab 98 auch die seitenairbags.
Meiner hat keine Seitenbags, ist aus 2001.
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Beitragvon Mach2.8 » 01.12.2018 23:01
Hallo Red_9,
ein FL ohne Seitenairbag in der Tür?
Eigentlich nicht möglich. Hat da jemand gebastelt? Mach mal ein Foto von der kompletten Türpappe.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Toni » 02.12.2018 00:12
aus unserem Z3-FAQ:
Ab wann hat der BMW Z3 roadster Seitenairbags ?
Seit der Modellpflege im Oktober 1998.
Gruß Toni
Beitragvon Red_9 » 02.12.2018 08:41
Dann geht auf autotrader.co.uk und schaut euch gebrauchte z3s an. Während meiner Suche hatte ich viele Inserate durch, keiner hatte die "ausbuchtung" in der Seitenverkleidung. Im VIN decoder von meinem Engländer steht der Seitenbag auch nicht drin.
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Beitragvon Toni » 02.12.2018 11:44
Hallo Red_9,
ok, wenn er nicht in Deutschland ausgeliefert wurde, dann ist natürlich alles möglich. :wink:
Gruß Toni
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot], Google [Bot] und 11 Gäste
