Felgenfrage bzw. Eintragung
Beitragvon Dirk aus AC » 28.10.2018 11:54
fährt jemand von euch die Sty.67 in 19 Zoll ?
Bekommt man die so ohne weiteres eingetragen oder
kann man sich wieder auf Drama einstellen ?
8x19et47 m.10er Platten und 9.5x19 et27 mit 255/30 und 225/35 an der VA
Verbaut ist ein Gewindefahrwerk
Danke
Gruß Dirk
Dirk aus AC
Themen: 51
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
Re: Felgenfrage bzw. Eintragung
Beitragvon eisi » 28.10.2018 14:03
Zu den Felgen:
Traglastgutachten von :bmw: anfordern, das ist idR kostenlos. Eintragung damit grundsätzlich kein Problem, aaaaaber:
Gewindefahrwerk:
Meines Wissens nach ist bei ET30 Schluss!
Damit benötigst Du fast 20er Distanzscheiben... :roll:
Themen: 655
Beitragvon Dirk aus AC » 29.10.2018 12:31
Hab Ich nicht verstanden :?
Bin auf der VA jetzt mit 10er Platten auf ET37 und HA passt ja so...
Sollte somit legitim sein (hoffe Ich )
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon seppo » 29.10.2018 15:26
Dirk aus AC hat geschrieben:Hab Ich nicht verstanden :?
Wievie Platz hast du denn derzeit zwischen Federbein und Felge?
Manche TÜV Prüfer haben es gerne, dass zur Felge und Federbein (oder Verstellteller des Gewindefahrwerks) ausreichen Platz ist.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Mach2.8 » 29.10.2018 16:48
Das Problem sind die großen "Teller" und Federn mit größerem Durchmesser eines Gewindefahrwerks.
Die schleifen gern an den Felgen. Mit einem Serien-FW wäre das sicher kein Problem.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon Dirk aus AC » 29.10.2018 20:08
Ach so...Nee da ist alles okay. Die VA ist freigängig mit den 10er platten. Sollte es nicht ausreichen würden auch noch locker 15er passen.
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon mystica » 29.10.2018 21:58
Hab Quatsch geschrieben
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Dirk aus AC » 15.11.2018 18:10
Das Drama nimmt seinen Lauf..heute beim Tüv gewesen um die besagten 19 Zöller eintragen zu lassen.
Ergebnis war dann das es kein Vergleichsgutachten gibt. Somit ist mit eintagen erstmal nix.Geprüft wäre das Coupe bis max. ET30 und da Ich ja ET27 auf der HA habe schüttelt der Kollege mit dem Kopf...TÜV eben :lol:
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon mystica » 15.11.2018 23:30
ich weiß ja nicht ob es hilft, aber ich habe 19" eingetragen und zwar
vorne die AEZ 8,5 x 19 ET 35mm
und
hinten 9,5 x 19 ET 32 mm
kann dir die Eintragung zusenden.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon Roadcaptain » 17.11.2018 09:30
Hallo Dirk
Gerade erst gesehen. Die von dir gewünschte Kombination ist schon extravagant. Aussen steht deine Wunsch-Felge, im Gegensatz zur Mischbereifung 17 Zoll, immerhin 26.7 mm weiter raus. Dann noch der 10mm breitere Reifen. Das klingt schon rechnerisch nach einem nogo. Da dürfte kaum noch ein Blatt Papier zwischen passen. Irgendwie kann ich den TÜVer verstehen. Auch wenn es mir für dich leid tut.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
