ABS Meldung im Diagnosegerät
Re: ABS Meldung im Diagnosegerät
Beitragvon muhaoschmipo » 11.11.2018 12:02
Z3Rowdie hat geschrieben:Auf Youtube gibt es ein schones Video, wie man das Steuergerät vielleicht doch mit Wärme auf bekommt. Da habe ich doch schon ganz andere Sachen hinbekommen.
Mach was du magst.... Aber das geht schnell schief... Da muss man schon gut aufpassen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon fredykeks » 11.11.2018 13:10
Hallo Z3Rowdie,
dieses Problem ist bei meinen auch noch nicht behoben. (Ist mal da mal weg) :(
Ich werde es auf alle Fälle versuchen es selbst zu reparieren.
Und falls ich auf ein für mich nicht lösbares Problem soße, habe ich mich vorsorglich mal am Gebrauchtteilemarkt umgesehen und festgestellt dass die gebrauchen Steuergeräte nicht die Welt kosten. :wink:
Das kann man dann immer noch vorsorglich einsenden und nacharbeiten lassen.
Ich habe für mich entschieden das auf eigene Faust zu reparieren. klappt es habe ich eine Menge Geld gespart. :sunny:
Wenn es nicht klappt kommt Plan B und dieser scheint mir Kosten mäßig auch noch überschaubar zu sein.
Also nur ran an die Sache. :thumpsup: Ich drück dir die Daumen.
Schöne Grüße aus Oberösterreich
Fred
fredykeks
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon Fritzi31 » 11.11.2018 15:10
So einfach ist das nicht.
Klar sind 179€ schon mal ein Schluck aus der Pulle.
Fakt ist, wenn du die Reparatur nicht sorgfältig machst musst du dir ein neues Steuergerät besorgen. Das musst du dann bei BMW anlernen lassen da sie nicht kompatibel sind.
Die Kosten werden dann locker die 179€ übersteigen.
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (06/2001)
Beitragvon fredykeks » 11.11.2018 15:26
So, nun
da ich gerade Zeit hatte, dachte ich, ich beginne mal mit dem Ausbau des Steuergerätes.
Am Stecker den Schwarzen teil hoch ziehen dann geht er leicht ab.
Zum Öffnen habe ich nur das Teppichmesser genommen und habe mit der Spitze den Kunststoff so ähnlich wie mit einen Dosenöffner geöffnet.
Im Rotem Kreis befinden sich die beiden Lötstellen.
Näher betrachtet sehen die so aus:
Diese gilt es nach zulöten.
Da muss ich wohl nochmal mit dem Lötkolben rann.
Beim Löten muss ich wohl nochmal rann.
Danach gehört der Deckel wieder verschlossen so das er Auch dicht ist und das Steuergerät wieder eingebaut.
Ich hoffe das hilft den einen oder anderen.
Gebe jedoch keine Garantie auf gelingen.
Ich habe hiermit nur Dokumentiert wie ich es bei meinem Fahrzeug durchgeführt habe.
Lg. Fred
fredykeks
Bilder: 29
Beitragvon fredykeks » 11.11.2018 15:52
So und nun gefallen mir die Lötpunkte besser.
Morgen wen ich den richtigen Kleber habe wird zusammengeklebt und wieder eingebaut.
Fred
fredykeks
Bilder: 29
Beitragvon sebtaylor » 11.11.2018 17:19
Coole Arbeit selbstgemacht. Hut ab
sebtaylor
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 11.11.2018 17:45
Schön bildlich dargestellt
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon fredykeks » 12.11.2018 19:35
Hi Leute,
heute hat es auch schon mit dem verkleben gepasst.
Da ich davon ausgehe den Fehler in einigen Jahren wieder beheben zu müssen habe ich Sikaflex 252 dazu verwendet.
Sollte ich nochmals rein müssen kann der Deckel wieder relativ leicht aufgeschnitten werden.
Sikaflex wurde aufgetragen.
Bei den Ausnehmungen ist der Kunststoff sehr Dünnwandig und ist zum teil ausgebrochen.
Dieser Bereich wurde wieder sorgfältig verschlossen.
Mit Sika die Ausnehmungen wieder verschließen.
Bis auf den Kleber und den Lötkolben braucht es nicht viel Werkzeug und es sieht wieder fast wie neu aus.
Morgen wird's wieder eingebaut.
Fred
fredykeks
Bilder: 29
Beitragvon Harry B » 12.11.2018 21:19
Schöne Dokumentation :thumpsup:
Harry B
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Beitragvon Z3Rowdie » 13.11.2018 11:24
Was für einen Innentorx hast du verendet?
Z3Rowdie
Z3 roadster 1.8 (11/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Markus F, uberMetrics [Bot] und 9 Gäste
