Geräusch beim Einlenken
Re: Geräusch beim Einlenken
Beitragvon RueDaguerre » 31.05.2018 12:49
Danke. Es war tatsächlich das Differential-Öl.
RueDaguerre
Themen: 8
Z3 roadster 1.8 (01/1996)
Beitragvon peha » 29.10.2018 17:48
Hallo RueDaguerre, Hallo Toni,
seit einem Ölwechsel an der Hinterachse habe ich die gleichen Geräusche wie Ihr sie beschreibt.
Welches Öl habt ihr eingefüllt?
Meine Werkstatt ist zwar sicher dass LS ÖL verwendet wurde, weiß aber nicht mehr welches und welche Viskosität??? und auf der Rechnung stehts auch nicht.
Gruß und im Voraus vielen Dank für die Antwort
peha
peha
Z3 roadster 1.9 (05/1996)
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.10.2018 20:31
Hast Du eine Diffsperre drin? Für die ist das LS ausschliesslich.
Beitragvon Holger_ZZZ » 29.10.2018 22:28
Es gibt 75w-90 LS und 75w-140 LS (in der großen Masse), BMW schreibt das 140er Öl vor, das ist temperaturbeständiger und in gesperrten Diffs ist die Temp. höher, zumindest bei kurviger Strecke.
Ravenol, Castrol und LM wären drei bekannte Hersteller. Meguin (=LM) und Motul sind auch zu empfehlen, Motul hat glaube ich sogar Esteröle. Castrol und LM haben offizielle BMW Freigaben. Die anderen müsste man nochmal nachschauen.
Die LS Öle kann man auch in den normalen Diffs / nicht gesperrten Diffs verwenden. Es ergibt sich kein Nachteil, somit sind diese universell einsetzbar, umgekehrt nicht.
VG
Holger_ZZZ
Beitragvon Maximum Attack » 30.10.2018 11:00
Hallo ,
in dem Zusammnenhang hätte ich eine Frage . Bei meinem Sperrdiff habe ich auch das Öl gewechselt .Bei BMW hat man mir folgendes Öl Verkauft :
Synthehtik MSP/A 75W-140 BMW Teile Nr 83222365988. Ist das LS Öl (Limited Slip) ?. Bin jetzt etwas verunsichert :oops: .
Jens
Maximum Attack
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Steinbeizzzer » 30.10.2018 11:27
Beitragvon Maximum Attack » 30.10.2018 11:45
Danke .Sorry ,habe ich leider nicht selber gefunden :? .
Maximum Attack
Beitragvon peha » 30.10.2018 14:52
Hallo Steinbeizzzer,
ja ich hab die Diffsperre. Vermutlich die Lamellensperre. 4 Zyl. 1,9 140PS Ez. 05.96
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Kommentare. Das ÖL werde ich jetzt selbst wechseln, dann weiß ich wenigstens was drin ist. Ob das Diff. dann noch heult kann ich es erst im nächstes Jahr testen, leider ist Ende Okt. Schluss.
peha
peha
Beitragvon Steinbeizzzer » 30.10.2018 16:11
Dann wäre eigentlich das richtige Öl drin.
Beitragvon RueDaguerre » 30.10.2018 20:37
Ich habe das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 verwendet.
RueDaguerre
Themen: 8
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], GPTBot [Bot], serpstatbot [Bot] und 4 Gäste
