Windschott für Überrollbügel Befestigung hinten ?
Beitragvon ElectroMungo » 29.05.2008 22:54
Hallo zusammen, habe ein Windschott für Überrollbügel (das mit dem Netz und den beiden Reissverschlüssen).
Leider war keine Anleitung dabei. Ich habe folgendes Problem damit. die beiden hinteren grossen Löcher (Befestigung) sind in den kugelförmigen Knubbeln an der Sitzrückseite eingehängt. leider sind diese Knubbel wohl zu kurz um das Windschott ordentlich zu fixieren, denn beim Betätigen des Reissverschlusses geht das Windschott ab und zu aus dieser Halterung raus und ich muss aussteigen um es wieder einzuhängen.
Habe mal ein Foto angehängt wie das aussieht bei mir.
Vielen Dank für Kommentare im voraus,
Arthur
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Windschott für Überrollbügel Befestigung hinten ?
Beitragvon Sundriller » 30.05.2008 07:46
Merkwürdig
Ich hab bei meinen vier Riemen an dem das Windschott eingeclipst wird.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon AndiS » 30.05.2008 12:14
Es gibt bei :bmw: längere Schrauben (inkl. Buche) zur Aufnahme bzw. Befestigung des Windschotts und gleichzeitigen Befestigung der Persenning (Tenax-Kopf). Kostet nur 2-3 Euro pro Stück.
Ciao
Andi
AndiS
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon ElectroMungo » 30.05.2008 19:54
Hallo Andi, super Info!!! Danke, :2thumpsup: :2thumpsup:
weisst Du eventuell ne Partnummer oder wo ich die finden kann ?
Danke nochmal
arthur
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon ElectroMungo » 30.05.2008 22:20
@ Andi: Habe die Part Nummer gefunden,
Umrüstsatz= 2 längere TENAX Schrauben +2 Abstandshülsen. Befestigung erfolgt in die vorhandenen Buchsen.
Part No: 8215000211
http://de.bmwfans.info/
Danke nochmal für den Tipp, :2thumpsup:
schönes Wochenende
arthur
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 02.05.2012 22:08
Hi @all
ich hab die Schrauben für das Windschott gefunden!!! Falls noch'n Satz gebraucht wird :wink: :wink:
siehe https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/fpost179353.html#179353
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Minifutzi » 02.09.2018 23:31
Nanu!
Mein Winschott hat hinten ebenfalls lediglich zwei angenähte Gummibänder die man unter der Rückwand vom Subwoofer/Ablagefach einklipsen muss (siehe Bild).
Hält bescheiden und klappert im Wind. Diese Pins an der Rückwand sind bei mir auch gar nicht vorhanden und die Löcher im Windschott zum Einhängen ebenfalls nicht.
Warum gab es denn da verschiedene Versionen und kann ich auf die Version mit den Pins umrüsten?
Da braüchte ich ja wahrscheinlich eine andere Rückwand und ein anderes Windschott bzw. die Ösen zum Einnähen.
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Charles » 03.09.2018 09:20
Wenn Dir das Windschott mit den 4 Strapsen zu sehr klappert, brauchst Du ein Neues (bzw. Gebrauchtes, da es sie neu nicht mehr gibt) mit den beiden Ösen hinten.
Umrüsten wird nicht funktionieren, außer Du bist ein geschickter Schneider, die beiden Ösen gibt es nicht zu kaufen.
Die längeren Tenaxschrauben, da wird auch die Persenning eingeklipst, gibt es in der Bucht.
Das Schott hält bei mir sehr gut, wenn ich es an den Tenaxschrauben einhänge, dann brauche ich die beiden vorderen Strapse eigentlich nicht.
Warum es 2 Varianten gibt, ...keine Ahnung :?:
Charly
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon Minifutzi » 03.09.2018 16:44
OK, dann werde ich mich mal nach einem anderen Windschott umschauen.
Danke dir!
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon OQ3 » 03.09.2018 17:45
Und warum nicht zB solche Ösen einbauen, evt mit Verstärkung, plus längere Tenax Stifte?
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
