Z3 2.8 gekauft und einige Fragen
Re: Z3 2.8 gekauft und einige Fragen
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.08.2018 21:04
PeWe hat geschrieben:
Steinbeizzzer hat geschrieben:Edit: Die Heckscheibe habe ich immer mit C1 Cabrio Heckscheibenreiniger gemacht
Kann es sein, dass du A1 Cabrio Heckscheibenpolitur von Dr. Wack gemeint hast....?
Sowas hier: https://www.amazon.de/Dr-Wack-Cabrio-He ... B002EPUFJK
Liebe Grüße
Nein das C1 von Dr. Wack aber das gibt es anscheinend nicht mehr habe ich ja schon 6 Jahre :wink:
Beitragvon Logitech » 23.08.2018 07:56
Die Sitze habe ich fertig. War recht einfach. Für den Aus- und Einbau wäre eine zweite Hand sehr nett aber ich habe es auch alleine geschafft. Mein Kumpel hat mir den Tip gegeben vorher alles mit Tüchern abzudecken. Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich defintiv um einige Kratzer reicher. Meine Heckscheibe ist noch recht neu drin. Aber es bildet sich in der Mitte ein leichter Streifen von aufmachen. Habe mir die BMW Politur geliehen und werde es mal testen ob es dann weniger auffällt. Der Bezugsstoff vom Verdeck geht an einigen Stellen immer raus nach dem Öffnen (um die Heckscheibe). Beim schließen kann ich ihn wieder mit einem kleinen Schraubendreher dahinterschieben. Gibt es hier auch Anleitungen dies dauerhaft zu beheben?
Logitech
Z3 roadster 1.8 (01/1998)
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon Logitech » 23.08.2018 07:59
Gibt es Empfehlungen für Glühbirnen. Möchte gerne ein wenig vom gelbstich wegkommen und mehr Lichtausbeute haben. China Exemplare möchte ich defintiv nicht haben. Osram oder Philips fallen mir ein. Aber kenne keine Modelle und Erfahrungsberichte über die verschiedenen Glüchbirnen. Hat ein Z3 H7?
Logitech
Beitragvon harjes1 » 23.08.2018 09:38
Die FL Scheinwerfer wurden zu 98% mit H7 ausgeliefert. Das wird den meisten mittlerweile zum Verhängnis, die inneren Streuscheiben vergilben und verbrennen. Bei den VFL Modellen ist das nicht der Fall. Die Streuscheiben sind aus Glas, diese Scheinwerfer gibt es mit HB4 und H7 und mit und ohne Standlicht im Scheinwerfer. Die VFL Scheinwerfer mit weißen Blinkern und H7 sind selten.
Gruß Martin
harjes1
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Logitech » 23.08.2018 12:18
Okay dann werde ich mal schauen was ich benötige von der Fassung her
Logitech
Beitragvon Logitech » 29.08.2018 07:58
Ich habe mir jetzt OSRAM night breaker unlimeted HB4 besorgt. Ich werde dann berichten wie die sind.
Original Radio BMW läuft auch wieder. Großer Dank an Steinbeizzzer für die Hilfe. Gibt es hier vielleicht eine PDF für die Betriebsanleitung des Modells. Da ich keine Unterlagen dazu hatte. BMW Reverse RDS 7643836340 Blaupunkt ?
Auf eine Frage habe ich noch kein feedback bekommen. Eventuell hat auch keiner eine Info darüber. Aber ich würde gerne ohne Beschädigungen den Chrom-Rahmen an der der Scheibe abnehmen. Er ist oben in der Mitte geclipst und vermutlich geklebt?! Gibt es hier Tipps zum entfernen?
Logitech
Beitragvon muhaoschmipo » 29.08.2018 08:22
Im oberen Bereich der A Säule sind auch noch je eine Schraube.
Plus je Seite eine Lasche die, wenn werkseitig montiert, unter der Scheibe sind.
Da müsste also entweder die Scheibe raus oder die Laschen abgeschnitten werden(wobei ich das für schwierig halte, da ist ja auch noch der Gummi im weg)
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Helios08 » 29.08.2018 08:48
Logitech hat geschrieben:Ich habe mir jetzt OSRAM night breaker unlimeted HB4 besorgt. Ich werde dann berichten wie die sind.
Da bin ich gespannt. Ich spiele auch mit dem Gedanken, dieses Modell zu verbauen... :thumpsup:
Helios08
Beitragvon Logitech » 29.08.2018 10:32
Ui.. Gibts da ne Anleitung wie sowas z.B nacherüsstet werden kann. Also die Chromleisten am Fenster. Dort könnte ich ja den Aufwand einschätzen. Ich find nichts wenn ich suche.
Logitech
Beitragvon muhaoschmipo » 29.08.2018 11:18
Glaub nicht...
Wie gesagt im unteren Bereich der A Säulen sind je zwei Laschen unter die Scheibe geklemmt, oben je eine Schraube.
Der Clip mittig ist nur gesteckt.
Schau mal hier Windlauf in Chrom nachrüsten
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: gerd635, John57 und 0 Gäste
