Temperatur Problem Motor bei über 200km/h
Re: Temperatur Problem Motor bei über 200km/h
Beitragvon Energie-man21 » 11.08.2018 19:33
Also der Kühler ist soweit sauber und nicht verdreckt. Das mim Kühlwasser könnte sein. Das Kühlwassser wurde vor kurzem vollständig erneuert. Es wurden ca 6,5 Liter Kühlwasser (grün gefärbt) und 4 Liter Wasser eingefüllt.
Ich muss auch sagen das die untere Abdeckung hinter der Stoss Stange in der Mitte nicht montiert war da ich die zwecks Klimaleitung abgebaut hatte um da dran zu kommen. Habe gesehen das die Abdeckung denn Fahrwind in Richtung des Kühlers leitet. Evtl war ja das das Problem?
Energie-man21
Themen: 29
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Holger_ZZZ » 16.08.2018 12:02
Wurde vorher das System gespült? War zuvor auch ein grünes KM drin? Es gehört normalerweise ein blaues rein, leider sind die Farben nicht genormt bzw verbindlich und bieten keinen guten Anhaltspunkt, aber rein daran abgeleitet ist es das falsche KM. Verhältnis sollte 1:1 sein.
Macht das Thermostat auf? Wie alt ist die Wasserpumpe?
VG
Holger_ZZZ
Beitragvon Energie-man21 » 17.08.2018 07:52
Ja das System wurde gespült. Welches Kühlmittel vorher drin war weiss ich leider nicht aber laut meinem Schrauber ist das grüne geeignet. Das Thermostat öffnet ganz nornal sprich nach kurzer Zeit ist die Nadel in der Mitte bei warmen Wetter. Thermostat wurde vor ca 2000Km erneuert wel es nicht öffnete. Wasserpumpe ist ca 60000 KM alt. Diese wurde aber geprüft und soll gut sein. Ist anscheinend ne verstärkte Wasserpumpe drin. Habe noch nie erlebt das die Nadel über die Mitte gewandet ist. Ok gut ich fahre nur ca 2000-3000KM im Jahr. Muss mal jetzt mit der Abdeckung und Vollgasfahrt testen ob die Nadel wieder wandert. Kühlmittel ist soweit auch sauber ( kein Öl oder ähnliches)
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon fredykeks » 19.08.2018 07:34
Hast du schon mal die Viscokupplung vom lüfter geprüft ob sie einkoppelt.
Ist nur so eine Idee und ist schnell geprüft.
Schöne Grüße aus Oberösterreich
Fred
fredykeks
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon pat.zet » 19.08.2018 08:31
Soweit ich weiss muss das km silikatfrei sein , farbe egal. 8)
Beitragvon OQ3 » 19.08.2018 09:12
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 19.08.2018 10:27
fredykeks hat geschrieben:Hast du schon mal die Viscokupplung vom lüfter geprüft ob sie einkoppelt.
Fred
Viscokupplung ist bei hoher Autobahngeschwindigkeit völlig uninteressant,die ist nur in der Stadt und im Stau wichtig. :wink:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon Energie-man21 » 20.08.2018 07:24
Visko ist soweit ok. Ist das grüne Kühlmittel jetzt geeignet oder nicht?
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon eisi » 20.08.2018 07:58
Eventuell ist zu wenig Kühlflüssigkeit im System.
Bei der Wanderung der TempNadel drehe ich die Heizung voll auf, das entlastet das Kühlsystem und entlüftet es zusätzlich.
Themen: 658
Beitragvon OQ3 » 20.08.2018 08:26
Daß das Kühlmittel für unsere Zettis so ein großes Rätsel ist hätt ich jetzt auch nicht gedacht :roll: :D
Hier noch ein Link um das alles zu vervollständigen.
Vielleicht mal alles lesen und gut ist es :lol:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36- ... ve/1DhY3M6
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
