max. Spurverbreiterung
Re: max. Spurverbreiterung
Beitragvon pat.zet » 13.08.2018 16:25
Günther hat geschrieben:vielen Dank für euere Antworten.
Wenn ich hinten je Seite 20mm und vorne je Seite 10 mm mache, wäre das noch OK?
Oder lieber vorne gar nichts?
Ist der Hersteller wichtig?
Vielen Dank
Günther
Das ist eigentlich gut zu verstehen ?! oder ?
va & ha eine gesamt et von 30, gut alles was drüber geht ist keine fahrverbesserung und dient nur der optik :idea:
:idea: Wahrscheinlich , wird wieder solange gefragt bis die passende Antwort dabei ist :pssst:
Beitragvon Z3bastian » 13.08.2018 17:29
Hatte auch mal kurz 20er Platten drauf. Das Fahrverhalten ändert sich nicht extrem, aber ich fand es vorher besser, daher bin ich jetzt wieder zurück auf Serie. Optisch ist das schon n ordentlicher Unterschied. Idealerweise probiert man sowas selber aus. Die Prioritäten liegen ja meist recht individuell.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Mach2.8 » 13.08.2018 23:06
Der Titel lautet: max. Spurverbreiterung
Somit ist klar: Günther möchte das maximal Mögliche anfragen. Unabhängig der Folgen, sonst hätte er die Frage anders formuliert.
Zudem ist das Forum voll mit Abhandlungen zu den möglichen Folgen. Kann man ungefragt nachlesen.
Die Rundspeichen der Mischbereifung die laut seinen Fotos montiert sind, sollten 7,5x17" und 8,5x17" sein. Alle mit ET41.
Somit ergibt eine 10er Platte vorn ET31. Das ist mit der 7,5" Felge sicher ohne weitere Arbeiten möglich. Ich habe 8"ET34 mit den AEZ.
Hinten sind mit der 8,5" Felge und 20er Platten ET21 auch locker drin. Meine Alpina haben 9"ET26.
Je nach Reifenfabrikat (Profilbreite fällt unterschiedlich aus bei gleicher Bezeichnung) könnte noch mehr drin sein.
Je nach Laune des Mannes im blauen Anzug.
Mit Bearbeitung einiger Karrosserieteile ist noch einiges mehr drin. Zu den Felgen gibt es auch eine Rubrik hier im Forum.
Ich kann nur sagen: Keine Probleme mit Spurrillen. Hängt meiner Erfahrung nach vom Reifenfabrikat und Luftdruck ab.
Klar sollte das Fahrwerk nicht ausgelutscht sein. Aber dann gibt es auch Probleme mit der Serienbereifung.
Als Anbieter würde ich H&R bevorzugen. Kennt jeder bei Abnahme und hat alle notwendigen Papiere online.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon Z3bastian » 14.08.2018 07:49
Klugscheisser *hust* :lol:
Z3bastian
Beitragvon Z28 » 30.08.2018 17:49
Hi.
Ich habe für die HA noch 20mm Scheiben (H&R DR-System) liegen.
Waren ein gutes Jahr verbaut. Hatte diese noch nicht eintragen lassen und musste sie für den aktuellen TüV abnehmen.
Falls du Interesse hast, melde dich.
Z28
Themen: 8
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Google [Bot], VolkerX und 4 Gäste
