max. Spurverbreiterung
Beitragvon Günther » 10.08.2018 12:06
Hallo Experten,
möchte meinen ZZZ verbreitern.
Fahrzeug: 2.1 0005 2.2 614 LD50344
2,8 Breitarsch vorne 225 hinten 245
Laut VIN Auskunft sind S272 BMW LM Rad Z Star verbaut.
Was kann ich da vorne und hinten verbauen und welchen Hersteller würdet ihr mir empfehlen?
Herzlichen Dank
Günther
Günther
Themen: 8
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: max. Spurverbreiterung
Beitragvon Helios08 » 10.08.2018 13:07
Ich habe bei meinem Breitarsch 15 Millimeter pro Rad an der Hinterachse verbreitert. Hersteller ist H&R. Ohne Probleme sollten auch 20 Millimeter pro Rad gehen. Ich finde jedoch die 15 Millimeter stimmig und optimal.
Helios08
Beitragvon Al Jaffee » 10.08.2018 14:20
Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
...ist natürlich zeitraubender.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 10.08.2018 16:03
245 und Z Star?
Die sollten 225 rundum haben...
Klär mal die Felge.... Dann schauen wir weiter
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon muhaoschmipo » 10.08.2018 17:30
Auf deinen BILDERN sind Rundspeiche 18...
Dann wäre ohne Nacharbeiten 20mm pro Seite möglich
ggf. auch noch 25mm
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon pat.zet » 10.08.2018 20:41
Möglich scchon , aber auch sinnvoll :?:
Meiner erfahrung, ist va & ha eine gesamt et von 30, gut alles was drüber geht ist keine fahrverbesserung und dient nur der optik :idea:
Beitragvon Günther » 13.08.2018 06:54
vielen Dank für euere Antworten.
Wenn ich hinten je Seite 20mm und vorne je Seite 10 mm mache, wäre das noch OK?
Oder lieber vorne gar nichts?
Ist der Hersteller wichtig?
Vielen Dank
Günther
Günther
Themen: 8
Beitragvon muhaoschmipo » 13.08.2018 07:03
Der Hersteller ist eigentlich egal.
Irgendein Markenanbieter wie H&R... von NoName würde ich die Finger lassen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Helios08 » 13.08.2018 13:46
Günther hat geschrieben:vielen Dank für euere Antworten.
Vielen Dank
Günther
Hab gelesen, dass sich das Fahrverhalten verschlechtert, wenn man vorne verbreitert. Aber auch dazu findest Du hier im Forum Erfahrungsberichte...
Helios08
Beitragvon muhaoschmipo » 13.08.2018 13:59
Das hängt von vielen Faktoren ab und kann nicht nur der Spurverbreiterung angelastet werden.
Dem TS geht es so wie ich es verstanden hab ja nur um Optik
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Google [Bot], VolkerX und 4 Gäste
