Auspuff Aufhängung
Re: Auspuff Aufhängung
Beitragvon leerer » 03.09.2017 18:59
erstmal danke für die vielen Tipps. Hitzeschutzbleche waren ohne Probleme. Der Die Auspuffanlagehatte eine Aufhängung (vor dem ESD), die ein wenig nachgebogen wurde, aber es gab dort keine sichtbaren Anzeichen von Anschlagen an anderen Punkten. Ich habe beim Anlassen dieses metallische Geräusch auch einmal festgestellt - nur bei warmgefahrenen Motor. Daraufhin den Auspuff komplett "abgepolstert", so dass er eigentlich kaum noch schwingen konnte. Das einmalige Schlagen war noch da beim Anlassen.
Gegen den Auspuff spricht folgendes: Schlaglöcher machen gar nichts, nur kleine kurze Bodenwellen ... dann gibt es ein kurzes, mehrmaliges Schlagen. Beim Auspuff würde ich vermuten, das es beim Schlagloch einmal kräftig gegenschlägt.
Ich suche weiter.
Klaus
leerer
Themen: 31
Bilder: 5
Beitragvon Steffen 2.0 » 03.09.2017 19:20
hau mal mit der Fast gegen die Rohre, bei mir hört man das es dann da innendrin klappert.
Steffen 2.0
Themen: 8
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon Preu » 08.08.2018 09:34
Ich habe bei meinem 2.8 VFL inzwischen auch das Problem, dass es da im Hosenrohr klappert. Hat jemand eine Info wo man das Hosenrohr mit Kat. preiswert bekommt? Leebmann ruft dafür 1,5k€ auf :shock: BMW classic will auch fast 800€.
Oder gibt es da eine Reparaturmöglichkeit?
Grüzzze
Preu
Preu
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon pat.zet » 08.08.2018 15:38
Die hosenrohre sind 2 teilig, man mus schauen wo das aussenrohr locker ist, und schweissen....
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 0 Gäste
