Fußstütze tauschen
Fußstütze tauschen
Beitragvon fahrradbasti » 05.08.2018 16:05
Hallo, einen schönen Sonntag-Nachmittag.
Ich möchte bei meinem 1998 Z3 die Fußsrütze tauschen,
da sie nun endgültig durchgebrochen ist. Diese ist ja bei Leebmann
noch zu haben, wenn auch nicht ganz billig.
Wie bekomme ich die Alte raus?
Gibt es Probleme mit der Motorhauben-Verriegelung?
Was muss ich noch mitbestellen?
Danke für eure Hilfe!
Andreas
fahrradbasti
Z3 roadster 1.9 (08/1998)
Re: Fußstütze tauschen
Beitragvon der_Thomas » 05.08.2018 18:33
das ist ganz einfach.
Erst die Verkleidung oberhalb der Pedalerie abnehmen (befestigt mit 2 x Kunststoffschraube, nur 90° drehen)
Die Blende unterhalb des Lenkrades demontieren (geht auch, wenn man Blende nicht demontiert, ohne Blende ist es aber einfacher). Müssten insgesamt 6 Kreuzschlitzschrauben sein, alle unter so Kunststoffkappen versteckt.
Dann die Kreuzschlitzschraube der Motorhaubenentriegelung herausdrehen und den Hebel abnehmen sowie die Kunststoffschraube (nur 90° drehen) der Fußstütze/Lautsprecherblende lösen und herausnehmen.
Anschließend kann die Fußstütze/Lautsprecherblende nach in Fahrtrichtung hinten herausgenommen werden.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Darauf achten, dass die Nasen der Fußstütze vorne in die Schlitze im Teppich greifen.
Sonst noch mitbestellen brauchst du nichts, es geht eigentlich alles zerstörungsfrei.
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon fahrradbasti » 06.08.2018 09:05
Hallo Thomas,
Vielen Dank für deine Antwort!
Ist ja doch einiges was weggebaut werden muss.
Schaue mir das mal in einer ruhigen Minute an.
Bis dann!
Andreas
fahrradbasti
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
