Seitenairbag Sensor wasserfest machen
Beitragvon zzzZZZzzz » 31.07.2018 17:03
Hallo allerseits,
da ich den Wassereintritt an meiner A-Säule nicht in den Griff bekomme und das Airbag Steuergerät nun zum zweiten Mal reparieren lassen musste (nasse Aufprallsensoren haben das SG gebraten), wird der Z3 zum trocken geparkten Sommerfahrzeug.
Da sich natürlich nicht vermeiden lässt, dass der Wagen nass wird, würde ich die Aufprallsensoren gerne ein wenig wasserfest machen und suche sinnvolle Ideen. Bisherige Vorschläge wären Einpacken in eine Plastiktüte und komplettes Zuschmieren mit Silikon.
Hat evtl jemand eine Idee, die ein wenig professioneller ist? Wie schützt man solche elektronischen Bauteile nachträglich vor Feuchtigkeit?
Vielen Dank für jede Idee :-)
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Re: Seitenairbag Sensor wasserfest machen
Beitragvon OQ3 » 31.07.2018 17:17
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon neuling » 31.07.2018 18:03
Es gibt einen speziellen Gummilack für elektronische Teile ist zum Pinseln
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 31.07.2018 22:42
Wassereintritt ist nicht nur für die Elektronik ungünstig.
Nur noch bei trockenem Wetter zu fahren.......gelingt mir auch nicht. Irgendwann kommst du in einen Regen.
Dass die Ursache nicht gefunden werden kann, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Zetti sind doch entgegen der oft verbreiteten Meinung dicht zu bekommen. Meine Vorbesitzerin ist laut ihrer Aussage regelmäßig in die Waschanlage und hatte nie Probleme.
Ist das wirklich die A-Säule, oder eher die Türfolie?
Die wars schon zweimal bei mir, deshalb habe ich mit Sikaflex das Ding geklebt, seitdem ist dicht.
Hab gerade gesehen, du hast einen FL, da ist der Türaufbau etwas anders. Sollte aber trotzdem dicht zu bekommen sein.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon norbertzzz » 01.08.2018 08:06
Mach2.8 hat geschrieben:Wassereintritt ist nicht nur für die Elektronik ungünstig.
da kann ich mich nur anschließen. Zunächst solltest du genau prüfen, wo der Wassereintritt ist. Dann eine Lösung hierfür suchen, auch hier im Forum liegen genügend Erfahrungen und Antworten vor. Meine Vermutung geht in die Richtung zu den Gummipfropfen am oberen Berech der A-Säule. Dort im Inneren wird das Wasser in die integrierte Wasserablaufrinne geleitet. Das Wasser kommt dann oberhalb der Türscharniere heraus und läuft dann an der A-Säule am Schweller vorbei ins Freie! Oder die Türfolie ist irgend wo gerissen.
Wie schon mein Vorposter schrieb ist das Wasser das Problem und nicht wie ein Sensor abgedichtet werden kann. Das Wasser kommt ja trotzdem irgendwie in den Innenraum und bleibt dann als zerstörendes Medium.
Vielleicht kannst du mal Bilder von dem verdächtigen Bereich einsetzen. Frei nach dem Motto: hier werden Sie geholfen :wink:
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon zzzZZZzzz » 01.08.2018 08:10
Danke für die Tipps!
Die Türpappe ist bereits abgedichtet. Der Wassereintritt geschieht oben an der A-Säule am Übergang zum Verdeck (siehe hier: Wassereintritt A-Säule).
Das wird oft als notorische Stelle beschrieben und auf die Pfropfen verwiesen; was allerdings getan werden muss, um das zu beheben, ist für mich nicht ersichtlich.
zzzZZZzzz
Themen: 38
Beitragvon norbertzzz » 01.08.2018 12:05
Wasserablauföffnung
Normal Propfen
ich habe mir kurz deine alten eingestellten Bilder mit dem tropfenden Bereich angesehen. Typisch ist hier wirklich das die Abdichtung am Pfropfen nicht so funktioniert, wie es der Konstrukteur einmal erdacht hatte.
Dieses Problem war bei mir auch, insbesondere im Herbst der erstmaligen Montage meines neuen Hardtops. Ich hatte im Zetti bei Regen ein Feuchtbiotop :enraged: :enraged:
Schau dir mal die Bilder an, die ich eben zu diesem Thema extra gemacht habe.
Irgendwann kommt in diesem Jahr bestimmt noch einmal Regen. Dann hilft es eventuell auch anderen Forummitgliedern gegen diesem kleinen tropfenden Problem.
Wichtig ist in jedem Fall, dass du den Propfen mit Vaseline im Breich bis zur Markierung einsetzt und noch ein wenig oben zum Abschluß aufbringst. Dann wieder so einsetzen wie er war.
Einige hier im Forum kleben den Propfen fest, geht auch. Für mich nicht so gut. Ein verstopfter Ablauf zum unteren Türbereich kann dann nicht mehr gereinigt werden.
Freuen würde ich mich, wenn du mit dieser kleinen "Anleitung" Erfolg hast.
Ein feedback ist natürlich für alle Forumsmitglieder hilfreich- :thumpsup:
Norbert
Wasseraustritt untere A-Säule, oberhalb des Türscharnier
mit Vaseline eingesetzter Pfropfen
Pfropfen mit Profilierung für die Wasserableitung
Pfropfen
abgedichtet mit Vaseline
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Beitragvon Red Angel » 01.08.2018 16:30
nur mal zum Verständnis: du schreibst einmal "Propfen mit Profilierung für die Wasserableitung" -
dann aber auch "abgedichtet mit Vaseline".
Muss das Wasser denn jetzt durch den Pfropfen irgendwohin laufen oder muss der Propfen wasserdicht sein?
Danke für Aufklärung
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon zzzZZZzzz » 01.08.2018 18:02
Danke dir für die Bilder und Erklärung, jetzt verstehe ich auch endlich die Konstruktion dieses Ablaufs.
Das Wasser läuft in das Loch (dein Foto 1) und von dort aus zum Austritt (dein Foto 3). Bei undichtem Pfropfen läuft aber scheinbar einiges in die andere Richtung und somit in den Innenraum. Wenn man die Konstruktion nicht versteht und nicht weiss, dass man den Pfropfen entnehmen kann, steht man da wie ein Idiot...
Jetzt, wo ich weiss, wie das ausschaut, werde ich die Stelle mal abdichten :D
zzzZZZzzz
Themen: 38
Beitragvon norbertzzz » 01.08.2018 18:19
wie zu erkennen ist der Propfen so geformt, dass sowohl das Wasser von der rechtren oberen Rahmendichtung (dort ist im Bereich der Gummidichtung erkennbar ein Loch) als auch von dem besser erkennbaren Loch, auf dem Bild mit meinem lädierten Daumennagel, zum Ableiten des Wassers. Die beiden Profile an dem Propfen geben also die Richtung nach unten vor.
Linksseitig auf dem Pfropfen mit der Kennzeichnung L2 bleiben natürlich ohne Vaseline, dort soll das Wasser nach unten abgeleitet werden. Siehe Bild:
Der rechts befindliche Bereich wird mit Vaseline versehen, dann den Propfen einsetzen und den restlichen erkennbaren Bereich ebenfalls deckend mit Vaseline versehen.
Ich mache das zweimal im Jahr. Vor der Hardtopmontage im Herbst sowie bei der Demontage im Frühjahr. Seit dem gibt es bei meinem Zetti keine Wasserprobleme mehr.
Noch weitere Fragen? Her damit... :mrgreen:
Norbert
Profilierung zum Wasser ableiten links, rechts ab Kerbung für Vaseline.
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
