Drehregler für Heizungstemperatur blockiert
Beitragvon dellortho » 20.07.2018 15:01
Hallo an alle,
ich will erst mal versuchen zu klären, ob ich das Problem ohne linke Hände selbst lösen kann, oder ob ich Hilfe in Anpruch nehmen muss.
Es geht um einen Z3 M (S50). Der Drehregler der Heizung für die Temperatur blockiert und steht zur Zeit ganz links auf kalt. Er läßt sich gegen steigenden Widerstand nur um vielleicht 30 Grad drehen. Mehr traue ich mich nicht - nach fest kommt ab.
Hat jemand eine Idee, wo ich am besten zuerst nachsehe.
Vielen Dank für die Tips
Ingo
dellortho
Z3 roadster 2.8
M coupe (03/2000)
Re: Drehregler für Heizungstemperatur blockiert
Beitragvon muhaoschmipo » 20.07.2018 15:34
abbrechen tut da nix(i.d.R.)
Auf der Rückseite sind Nuten in denen Nasen laufen (die können selten brechen) weiter geht das mit Bowdenzügen zu den Klappen.
Am besten den betreffenden Bowdenzug austauschen, gangbar machen hält selten dauerhaft.
Meist ist das der Fehler bei Schwergängigkeit
Ist nicht so schwer, nur fummelig
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon seppo » 20.07.2018 17:07
Hatte ich auch Mal. Habe das Bedienelement einmal ausgebaut, Bowdenzüge herausgehebelt vom Bedienelement und alles wieder zurück.Danach funktionierte der Heizregler wieder von Kalt bis Heiss.
Ich weiss auch nicht was da gehakt hat. Aber es hat geholfen...
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Red Angel » 20.07.2018 18:49
und wenn er wieder funktioniert, ihn nicht mehr bis zum Anschlag auf Kalt
stellen, sondern 5 mm davor; sonst kann er sich wieder verklemmen.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon zetti70 » 20.07.2018 20:51
hatte ich auch einmal. Heizungsregler war schwergängig, ließ sich nicht wirklich einstellen und heizte auch im Hochsommer.
Bei meinem Zetti habe ich folgendes gemacht:
- die Abdeckung Mittelkonsole auf der Beifahrerseite lösen - eventuell den Handschuhkasten ausbauen
- die Heizungsbetätigung erfolgt über eine Bowdwnzug, der ist am Heizgerät nur geklemmt, und er hatte sich verschoben. Klemmschraube gelöst, Bowdenzug wieder mit dem Heizungsregler ausgerichtet und wieder festgeklemmt
- seitdem wieder einwandfrei - leichtgängig über den gesamten Regelbereich, ist auch im Hochsommer wieder kühl und heizt bei niedrigen Temperaturen.
Ein Versuch ist es wert, keine neuen Teile.
Grüße aus München
Erik
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
