Welche DAB+ Antenne
Re: Welche DAB+ Antenne
Beitragvon ageage » 05.07.2018 16:47
yep - aber wenn Du in ländliche Gebiete kommst musst Du halt wieder auf FM umschalten....
ageage
Themen: 47
Beitragvon mystica » 05.07.2018 21:04
ich hab mir das Teil mal bestellt und werde es mit der langen und der kurzen Version testen. Lieferung nächsten Mittwoch, also noch etwas Geduld.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon katita » 06.07.2018 09:14
bin gespannt :roll:
katita
Themen: 61
Beitragvon markus-63 » 06.07.2018 12:18
Servus,
ich habe bei meinem ZZZ eine Glasklebeantenne von dem großen Elektronik-Anbieter mit dem gelben C im Namen gekauft und direkt hinter dem Innenspiegel angebracht.
Funktioniert einwandfrei und ist jederzeit wieder rückbaubar.
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon mystica » 06.07.2018 20:07
ja mit der SCheiben antenne fahre ich momentan auch, gefällt mir aber nicht wirklich. Hinter dem Rückspiegel ist bei mir leider kein Platz mehr, da sind Gargentoröffner, Scheinbenwischersensor und gleich daneben die DashCam.
Deswegen probiere ich ja mal die "normale" Antenne mit dem Splitter, das wäre angenehmer.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon ageage » 06.07.2018 20:35
Scheibenwischersensor??? Wie kann ich sowas nachrüsten?? Spannend! Danke für Info
Cheers
ageage
Themen: 47
Beitragvon mystica » 06.07.2018 21:37
Gibt es im Handel
oder da http://www.xanonex.de/sensor.htm
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon morris » 07.07.2018 06:49
Mal zum Antennenverstärker....
Natürlich hat der Z3 (jeder!) einen Antennenverstärker ab Werk.
Dieser ist im Kofferraum, hinter der linken Verkleidung, unterhalb des Antennenfußes.
Ich habe die Antenne jedoch entfernt (Loch verschweißt) und die deutlich empfangsstärkere SLK-Stoßstangenantenne verbaut. Die ist unsichtbar.
Ob damit DAB funktioniert weiß ich nicht. Brauch ich aber auch nicht.
Gibt genug FM-Sender und von der hohen Bitrate der DAB-Sender habe ich im Z3 eh nicht viel. Bei schlechtem Audiosystem noch weniger
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon mystica » 11.07.2018 19:55
katita hat geschrieben:bin gespannt :roll:
So die Weiche ist gestern gekommen und der Erste Test verlief nicht wirklich positiv. Sie geht zumindest besser als alle anderen Weichen die ich bisher hatte, allerdings nicht so gut wie die Scheibenantenne, die derzeit verbaut ist. Mit dem kurzen Stab ist eigentlich Ende im Gelände, da kommt fat kein DAB+ Sender mehr rein.
Der FM Bereich ist soweit in Ordnung, allerdings mit dem kurzen Stab, bekommt man auch nur das was wirklich in der Nähe ist, als Beispiel, ich bekomme mit dem langen Stab einigermaßen Ö3 bei uns, was mit dem kurzen überhaupt nicht geht.
Also wirklich begeistert bin ich noch nicht, werde noch einmal beim Lieferanten nachfragen, woran der relativ schlechte Empfang liegen kann, wir sind hier auch kein sehr gut versorgtes Gebiet, muss mal sehen wie es ist wenn ich nach München komme.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon katita » 11.07.2018 22:21
Hm. Schade. Hätte auf ein besseres Ergebnis gehofft und dir gewünscht.
katita
Themen: 61
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot] und 4 Gäste
