Kleiner Innenspiegel
Re: Kleiner Innenspiegel
Beitragvon Sperre » 03.04.2018 00:29
Ich habe jetzt auch den 1er Innenspiegel eingebaut.
Im Original Kabelbaum liegt ja auch +12V bei Schlüsselstellung 1.
Damit habe ich dann einen USB-Stecker für den Zigarettenanzünder abgschnitten und in die Spiegelrückseite gebaut.
Da schließe ich eine Dashcam an.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 02.07.2018 18:28
Ich habe mir auch den Innenspiegel vom 1er geholt (E87). Der Innenspiegel an sich ist nicht viel kleiner als der vom E36. Was aber schon was ausmacht ist die andere Form.
E36/Z3: unten breit, oben schmal
E87: unten schmal, oben breit.
Hier mal die Bilder zum Vergleich :
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 02.07.2018 22:16
Äh... Und jetzt das Problem: der Kugelkopf vom 1er ist viel größer, d.h. der 1er Innenspiegel passt nicht auf der E36-Fuß. Ich muss auch den Fuß tauschen.
Wie mach ich das? Habe schon öfter gelesen, dass bei solchen Versuchen ab und zu die Scheibe reißt. Weiss jemand Rat?
mk-z3-2.0
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.07.2018 22:37
Den E85 Spiegel benutzen der passt.
Beitragvon eisi » 03.07.2018 05:47
mk-z3-2.0 hat geschrieben:Äh... Und jetzt das Problem: der Kugelkopf vom 1er ist viel größer, d.h. der 1er Innenspiegel passt nicht auf der E36-Fuß. Ich muss auch den Fuß tauschen.
Mein Rat: Nimm Draht!
Den restlichen Kleber dann mittels einer Rassierklinge entfernen.
Themen: 653
Beitragvon Uwe HB » 03.07.2018 06:45
ich habe bei meinen beiden Umbauten den Fuß vom Z3-Spiegel mit ausgetauscht. Der Z4/1er Spiegelfuß ist zur Scheibe hin offen oder braucht die breite Kunststoffverkleidung; das gefiel mir optisch nicht. Beim Wechsel des Spiegelfusses muß man den Sprengring leicht weiten, damit der Spiegelfuß rein geht.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 05.07.2018 20:55
Ich habe jetzt den Spiegelfuss mitgewechselt, hatte den zum Glück da. Dauert ja nur 10 sek. Der Aufnahmepunkt an der Scheibe ist ja der gleiche.
Ergebnis: Naja... So richtig hat es sich nicht gelohnt. Der 1er Spiegel ist zwar unten schmaler (siehe Bilder), sitzt aber auch etwas tiefer. Zusätzlich ist der 1er Spiegel dicker/massiger. Die etwas komfortablere manuelle Abblendfunktion (drehen statt klicken) reißt es auch nicht gerade raus
mk-z3-2.0
Beitragvon OQ3 » 05.07.2018 21:07
Und warum nicht einen M Innenspiegel?
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 05.07.2018 21:23
Ja, das wäre die andere Variante gewesen. Aber ca 150 EUR war es mir (bisher) nicht wert. Wenn jemand einen unbedingt günstig abgeben will...
mk-z3-2.0
Beitragvon OQ3 » 05.07.2018 21:42
Hmmm
1 x Kaufen und dann bis zum Ende der Nutzzeit alles i.O.
Rechne mal dann die 150 Euronen auf jede Fahrt mit dem Zett um. :D
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: PerplexityBot2 [Bot] und 3 Gäste
