Sonnenblenden
Re: Sonnenblenden
Beitragvon Mach2.8 » 03.06.2018 20:45
Ja Peter, mit den Ideen ist das so eine Sache.....
Solche hatte ich auch. Habe 2 Jahre damit verbracht und das Ergebnis ist ja jetzt in der Galerie zu sehen :)
Eigentlich schon früher, hat ja mit den beschädigten Felgen beim Kauf 2013 angefangen. Daraus wurden die Alpina, die waren schon mal vom Erstbesitzer eingetragen worden...welch Zufall...dann die M-Sitze....das neue Leder....
Im Moment bin ich sehr glücklich damit.....
Im Keller liegen BMW Performance 269 Felgen.....30mm Distanzen für die ET50-das geht garnicht....im Juni ist noch die Plakette fällig, das schiebe ich bis erste Juliwoche....eine Eintragung ist dann leicht mitgemacht...uff...Schluß jetzt...
Grüße von Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Re: Sonnenblenden
Beitragvon RunnerAZ36 » 03.06.2018 21:59
Hi Daniel,
Solltest du dich wider erwartend von den Alpinas trennen wollen, dann gib mir bitte Bescheid.
Ich hätte da einen bostongrünen VFL 2,8 der würde sich über stilechte Alpina als Ersatz für die Rundspeiche Styling 18 sicherlich sehr freuen :D
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 18
Re: Sonnenblenden
Beitragvon PeWe » 14.06.2018 13:00
ich habe mir jetzt ein Paar normale, schwarze Sonnenblenden von einem Verwerter für 30,- Euro bei Ebay bestellt um das Umfärben mal zu probieren...
Weiterhin habe ich eine 400ml Spraydose mit schnelltrocknender Kunststoffprimer und eine Spraydose 400ml Lederfarbe Taninrot, sowie eine Dose Lederschutzspray von BCB über www.spraymyday.com bestellt.
https://www.spraymyday.com/de/lederfarb ... t-montana/
Wenn die Sachen nächste Woche kommen werde ich die Sonnenblenden umfärben und (hoffentlich bei Erfolg) dann hier berichten....
Beste Grüße
Peter
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Re: Sonnenblenden
Beitragvon PeWe » 21.06.2018 13:20
hier das Ergebnis mit den gefärbten Sonnenblenden...
und angeschraubt:
Mir gefällt es sehr gut.....Kosten: 30,- für Sonnenblenden aus Ebay und 45,- Euro für die Spray-Lacke...
@ Daniel, bitte beachte auch die geglätteten Ledereinsätze der Türverkleidung auf der Beifahrerseite....Mehrfach mit dem Fön erwärmt und mit einem kalten Stück Metall geglättet....
Peter
Themen: 143
Bilder: 225
Re: Sonnenblenden
Beitragvon zumie » 21.06.2018 15:59
Sieht gut aus.Was meinst du,wie haltbar ist die Farbe?.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Sonnenblenden
Beitragvon katita » 21.06.2018 16:30
Hallo Peter
könntest du einmal genau die drei Produkte auflisten. Gerne auch per PN. Lieben Dank im Voraus.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Sonnenblenden
Beitragvon PeWe » 21.06.2018 18:47
Hallo Zumie,
über die Haltbarkeit kann ich leider noch nichts berichten, dass muss die Zeit zeigen...Werde in nach einen gewissen zeitlichen Rahmen noch was dazu hier schreiben. Viel gefordert werden die Sonnenblenden ja nicht wirklich und beim Abziehen der abgeklebten Stellen (Klappmeachanismus und Spiegel) machte die Lackierung einen soliden Eindruck, da sich nichts mit dem Klebeband hat abziehen lassen....
Hallo Kati,
ich hab folgende Produkte von spaymyday.de (BCB GmbH) zu Umfärben benutzt:
1K-Plastic Grundierfiller hellgrau (Helle Farbe auf schwarz damit das eigentliche Umfärben auf Taninrot dann besser klappt) (Einzelpreis 11,36€)
Lederfarbe von BCB für BMW Taninrot (montana) in Set mit BCB Lederschutzspray seidenmatt (Setpreis 39,50)
Die Farbe trifft das Originale Taninrot meiner Meinung nach sehr gut
PS: Von allen drei benutzen Dosen (je 400ml) ist noch ungefähr die Hälfte übrig geblieben.
Beste Grüße
Peter
Zuletzt geändert von PeWe am 21.06.2018 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 143
Bilder: 225
Re: Sonnenblenden
Beitragvon Mach2.8 » 21.06.2018 18:48
Hi Peter,
jetzt kommt der Zetti dem Foto #3 schon sehr nahe.
Passt gut. Jetzt folgt der Langzeittest.
Die Türpappen sind auch gut geworden. Hey, so ein Erfolg macht doch stolz, oder?
Grüße aus dem heißen Süden von Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Re: Sonnenblenden
Beitragvon PeWe » 21.06.2018 18:56
Ja Daniel, man tut was man kann....es darf nur nicht die Welt kosten... :oops:
Und wenn es was nicht passend gibt, wird es passend gemacht... :D
Beste Grüße in den heißen Süden
Peter
Themen: 143
Bilder: 225
Re: Sonnenblenden
Beitragvon katita » 22.06.2018 05:33
Hallo Peter
vielen Dank für die detaillierte Auflistung. Wäre auch ein kleines Projekt was ich mir bei meinem Silberpfeil vorstellen könnte.
GlG Kati
katita
Themen: 61
