3 ABS Fehler hinterlegt...wie vorgehen?
Beitragvon muhaoschmipo » 18.08.2016 13:14
Ich habe sporadisch immer mal wieder die ABS und ASC Birne an...bisher gingnen die immer gleich wieder aus...jetzt konnte ich mal einen Fehler auslesen...
Folgendes wurde hinterlegt:
24 Drehzahlsignal vorne rechts (Anfahrerkennung)
71 ABS Pumpenmotor Fehler
94 Motordrehzahl über CAN
Ich würde jetzt erst mal den ABS Sensor vorne rechts tauschen, oder?
Grüße und Dank
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: 3 ABS Fehler hinterlegt...wie vorgehen?
Beitragvon seppo » 18.08.2016 13:18
Der ABS Sensor wird sicherlich die Ursache sein. 71, 94 werden bestimmt Folgefehler sein.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon PeWe » 18.08.2016 16:07
Bei meinem ZZZ mit ganz ähnlichen Verhalten der ABS Warnleute wurden damals 2 deiner 3 Fehler angezeit, nämlich
(und zusätzlich noch 92 CAN Bus)
und tatsächlich war es bei mir das ABS-Steuergerät....Ausgewechselt und bis dato keine Probleme mehr damit....
Siehe auch: Gelbe ABS und ASC Warnleuchte brennt...
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 18.08.2016 17:56
Hallo PeWe,
Ich konnte den Fehler löschen....er kommt aber sicher wieder...jetzt hab ich mir mal einen neuen Sensor bestellt....mal schauen.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mrbond1982 » 18.08.2016 18:47
Wenn der Fehler löschbar ist und die Birnen ausgehen , werden die leuchten wieder angehen nach paar Meter fahrt, so war das bei mir , dann ist es definitiv einer der Sensoren , falls der Fehler nicht löschbar ist dann ist es das Steuergerät .
So war das bei mir hatte nämlich beide Probleme erst das Steuergerät dann paar Monate später der Sensor !
Aber Steuergerät kann man prima selber reparieren mit etwas Geduld und Geschick ;)
mrbond1982
Themen: 74
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 22.08.2016 18:00
Den Sensor getauscht und Fehler gelöscht....das wars....
War ganz schon rein gebacken...musste ihn rausbohren
Zuletzt geändert von muhaoschmipo am 22.08.2016 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Kreisverkehr00 » 22.08.2016 18:16
Schön, wenn dann auch die Lösung nachgereicht wird. :thumpsup:
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon hardo_2 » 18.06.2018 10:11
:2thumpsup: es waren die 2 kalte /gebrochene Lötstellen.
Wie war das gestern: wir haben 0-1 gegen Mexico verloren? Kurz zuvor öffente ich die ATE Black Box "made in Mexico". die 2 Kontakte und das Bauteil sind viel zu groß und zu schwer für die kleine Kontakt PIN. Das konnte nur reißen!
Vielen Dank für ausführliche Beschreibung.
Das Öffnen der Box machte ich mit einem heißen Scalpell.
Nach dem Einbau:
ABS oranges Warnlicht ist aus - :thumpsup:
ASC +T Warndreickeck orange Kontrolllampe: :thumpsdown: leuchtet leider noch.
Muss hier noch ein RESET der Fahrzeugdiagnose gemacht werden - oder erkennt das das System von selbst?
hardo_2
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 18.06.2018 11:25
Das sollte nach ein paar Km verschwinden
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Mach2.8 » 18.06.2018 14:03
Ach hardo_2,
"wir" haben doch nichts verloren, oder hast du mitgespielt?
Das war doch die Diktator Huldigungstruppe. Die sollte eigentlich ignoriert werden.
Ich habe gestern ausgiebig die leeren Straßen mit meinem Zetti genossen. Gewonnen :D
Gewonnen hast du, indem du Zeit hattest das Ding zu reparieren. :wink: Zumindest teilweise.
Viel Erfolg mit dem Weiteren...
Grüße vom Kaiserstuhl/Baden
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
