Zusatzstecker am Radio, wofür?
Beitragvon JuTu » 13.06.2018 19:23
ich habe heute das Werksradio BMW Business Cassette gegen ein BMW Business CD RDS II getauscht.
Mir viel bei Ausbau des alten Radios auf, dass dieses einen Zusatzstecker hat, dass neue nicht.
Wofür ist dieser Stecker?
Denn ich habe mit dem neuen Radio einen sehr schlechten Radio-Empfang (CD perfekt).
(gemeint ist der kleine 10polige Stecker unter dem grossen)
Richard
JuTu
Themen: 21
Z3 coupe 3.0i (06/2001)
Re: Zusatzstecker am Radio, wofür?
Beitragvon VauZwei » 13.06.2018 19:47
Hi Richard,
wenn Dein Business CD diesen Zusatzport nicht hat, müsste es (nach meinem Wissensstand) das Business CD I sein, nicht II.
Der Port ist für einen externen CD Wechsler.
Hier kannst Du zum Port ein wenig was lesen, bei Interesse:
AUX - MP3 - SD Karte am Business CD - so gehts...
Portbelegung:
http://www.germancars.at/pdf/Muteschalt ... eitung.pdf
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon JuTu » 13.06.2018 19:51
VauZwei hat geschrieben:Hi Richard,
Portbelegung:
Gruß Uwe
o.k., darauf will ich mich jetzt auch nicht zu 100% festlegen; aber was soll eine Wechslersteuerung an einem Radio mit CD?
Also:
Der Stecker hat nichts mit dem Empfang zu tun, oder?
Richard
JuTu
Themen: 21
Beitragvon muhaoschmipo » 13.06.2018 20:00
Das hat man in den 90ern so gemacht....
Mit dem Empfang hat das nichts zu tun....vorteil der Buchse ist, dass man ein BT Modul einstecken kann und das Handy so verbinden kann
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon VauZwei » 13.06.2018 22:24
Man war so in den 90igern in der Lage anstelle eine gleich 7-11 Scheiben anzusprechen.
Dazu gab es noch Ersatzmagazine, damit man schnell man weitere 6 Scheiben laden konnte.
Hier wird die Technik ganz nett beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/CD-Wechsler
Leider fehlte mir damals die Kohle für einen Wechsler, da war man ganz schnell bei Radio mit Wechsler bei mind. 600,- nach heutigen Maßstäben 1200,- €.
Dazu kamen noch vernünftige Boxen und der Einbau. Da waren dann mal schnell 2-3K weg.
Dann kam die Minidisk noch ein wenig und am Ende siegte die MP3 Konserve, zunächst auf CD dann per USB Schnittstelle.
Lang ist´s her... :oops:
VauZwei
Themen: 41
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
