Ruckeln/Schlag beim Schalten von 1 in 2
Beitragvon ShadowmaRe » 12.06.2018 07:43
ich bekomme meist immer beim Schaltvorgang von dem 1. Gang in den 2. Gang ein ruckeln/schlag. Sofern ich ganz behutsam bei 2500 Umdrehung schalte, ist das Ganze nicht spürbar.
Woran könnte dies liegen?
Info:
- 2016 kam das Getriebeöl mal neu (Jedoch am Freitag war der Wagen auf der Bühne und der Ausgang des Getriebeöls war ganz feucht)
-> Getriebeöl direkt überprüfen?
Besten Grüße
Finn Lasse Fries
ShadowmaRe
Z3 roadster 3.0i (02/2001)
Re: Ruckeln/Schlag beim Schalten von 1 in 2
Beitragvon muhaoschmipo » 12.06.2018 09:04
Diff mit Torrsensperre....
Ausgelutscht....das übliche
Kann aber auch sein...
- Hardy
- Mittellager
- ZMS
aber meistens ist es die Sperre im Diff
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon ShadowmaRe » 12.06.2018 11:41
muhaoschmipo hat geschrieben:Diff mit Torrsensperre....
- Hardy
- Mittellager
- ZMS
-> Was kostet der Spaß, dies zu beheben? Oder doch lieber vorerst Getriebeöl-Wechsel + Dichtungsschraube Neu?
ShadowmaRe
Beitragvon IMOLA 3.0i » 12.06.2018 11:50
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon batleth » 12.06.2018 12:48
In Bezug auf das o.g. Problem eigentlich nichts...
Die Lager haben mit der Sperre wenig zu tun.
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 12.06.2018 14:03
Das Problem mit dem "Klacken" Klacken im Antriebsstrang
haben viele mit dem DV 6Zylinder...beim SV wars noch eine Lamellensperre, die war problemlos.
Ich habe auch alles durchgetauscht...
Das mit dem Getriebeöl ist nie verkehrt...kommt das Geräusch eher von vorn? Dann Getriebe bzw. das ZMS....von hinten, dann Diff.
Das Diff lässt sich ganz gut instand setzen...bei Bedarf geb ich dir gern Kontakte. Billig ist das alles nicht....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Z3bastian » 12.06.2018 19:14
Gummilager vom Differential könnte auch ausgeschlagen sein und das Getriebe sich deshalb beim Lastwechsel bewegen lassen. Vermutlich eine Mischung aus verschiedenen genannten Möglichkeiten.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Bartosz » 14.06.2018 14:19
Ölwechsel im Diff kann minimal helfen. Die meisten 6-Zylinder modelle haben diesen Sound.
Bartosz
Themen: 92
M roadster (04/1998)
