Leistungsverlust zwischen 2000 und 3000 U/min.
Beitragvon barney » 18.09.2004 19:44
habe ein Problem bei meinem ZZZ. Ab und zu habe ich so gut wie keine Leistung zwischen ca. 2000 und 3000 U/min. Normalerweise geht er da ab wie Nachbars Lumpi, aber ab und zu, da..... :cry:
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Vanos? LMM?
(Z3 3.0)
Barney
barney
Themen: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
hi
Beitragvon wels0012000 » 18.09.2004 21:06
hi ich denke das du mit dem wagen zu viel oder zu schnell geheizt bist lass mal den kat kontrolieren habe auch nen neuen kat bekommen das ist ein gefühl als wenn man nen neuen wagen bekommt super power und klasse sound :lol:
wels0012000
Beitragvon barney » 19.09.2004 10:22
ne, hab ihn nicht geheizt. Fahr eigentlich mit dem Z immer anständig. Muß dann mal die Woche zur BMW-Werkstatt, um den Motor durchchecken zu lassen, weil mich das gewaltig nervt.
Barney
barney
Themen: 12
hi
Beitragvon wels0012000 » 19.09.2004 14:17
sag bescheid was es war :lol: ich tippe auf den kat :o
wels0012000
Beitragvon kuci » 19.09.2004 18:01
jep anfangs war das bei unseren audi A4 auch so. zuerst ging er nur zeitweise nicht, nach einer zeit garnicht mehr, kat war kaputt dadurch konnte der turbo keinen ladedruck mehr aufbauen.
da das problem nur sporadisch, manchmal, auftritt wäre das gut möglich!
mfg kuci
kuci
Themen: 14
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon barney » 21.09.2004 13:59
also, heute war der ZZZ in der BMW-Werkstatt.
Es war ein Nockenwellensensor defekt. Dadurch konnte die VANOS nicht mehr richtig arbeiten. Ausserdem wurde auch noch eine neue Software auf das Motorsteuergerät programmiert.
Jetzt geht er wieder. :D und das ist gut so. 8)
Barney
barney
Themen: 12
Beitragvon Flasher » 21.09.2004 14:54
@kuci:
leider haben die bmw benzinmotoren im zzz keinen turbo der durch die abgase aufgeladen würde.....
Flasher
Beitragvon kuci » 21.09.2004 20:12
nunja das stimmt schon, hab das aber auch nicht direkt behauptet, wollte nur meinen senf dazu geben ;-)
mfg kuci
kuci
Themen: 14
Beitragvon Pat » 22.09.2004 21:20
war das dann ein Update der Software? is da was bekannt ob und ggf. für welche Motoren es da was gibt?
Pat
Beitragvon Toni » 22.09.2004 22:37
Hallo Pat,
gehe mal davon aus, dass solche Updates - wenn vorhanden - im Rahmen einer Inspektion automatisch eingespielt werden.
Wie bei jeder Software werden wohl bestimmte Updates nur im Problemfall eingespielt.
Gruss Toni
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], PeSaZ3 und 1 Gast
