Suche Airbagsteuergerät
Re: Suche Airbagsteuergerät
Beitragvon uwe-333 » 14.03.2018 17:51
ageage hat geschrieben:Erstmal auslesen! Wenn Du es nicht selbst kannst hilft Dir vielleicht ein Forumskollege aus der Nähe.
ageage
... war heute mal wieder bei einem Freund (mit Zettiherz und offener Garage :D )
Er hat die Werkstattdiagnose bestätigt: Seitenaufprallsensor und/oder STG defekt.
Fehler nicht rückstellbar.
Danach hat er mir noch nachfolgende Infos gemailt:
Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist Nr.65 778386 131 rückwirkend alternativ austauschbar/kompatibel
... und hier käme für Aufprallsensor Seitenairbag Nr.65 776905 454 alternativ 65 776906 174 rückwirkend austauschbar in Frage bzw. 65 776902 054
Da hier allerdings auch erwähnt ist, dass sie im 3er E 36 von 6/93- 8/2000 verbaut wurden, dürften die ja eigentlich auch kompatibel sein; auslesen des alten Grätes und Neucodierung des Tauschgerätes vorausgesetzt, oder?
Bilder: 536
Beitragvon joe612 » 14.03.2018 18:21
Also laut bmwfans müsste mein Steuergerät bei deinem passen...
Seitenaufprallsensor habe ich auch hier - siehe Foto.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon uwe-333 » 14.03.2018 19:44
Na prima :thumpsup: Da würde ich am liebsten den vergleichsweise leicht zugänglichen Seitenairbagsensor tauschen, um zu teste was das STG dann macht. Kannste mir bitte deine Preisvorstellung incl. Versand per PN mitteilen?
Thanx :thumpsup:
Bilder: 536
Beitragvon ageage » 14.03.2018 21:08
...und poste mal die Fehlermeldungen im Vergleich!
BG
ageage
Themen: 47
Beitragvon uwe-333 » 14.03.2018 21:57
... werds probiern :thumpsup:
Bilder: 536
Beitragvon uwe-333 » 05.04.2018 20:53
joe612 hat geschrieben:Hi,
Ich habe leider nur folgendes Steuergerät - allerdings in mehrfacher Ausfertigung...
Hallo Jochen, die Reparatur bzw. die Möglichkeit den Sensor zu testen verschiebt sich leider noch bis 12.April :roll:
Zwis henzeitig frage ich mich, ob das mit Airbag-Sensor beschriftete Teil nun ein Sensor oder ein STG ist? Ich kann mich nicht erinnern s hon mal ein Steuergerät gesehen zu haben, aber müsste da denn nicht "Steuergerät" draufstehen?
:arrow: Bitte nicht steinigen :mrgreen: :pssst:
Bilder: 536
Beitragvon uwe-333 » 05.05.2018 19:26
Neue Lage: Steuergerät ist ausgebaut und definitiv futsch :oops:
Meine Teilesuche kann ich nun präzisieren:
GESUCHT WIRD: 65.77-8386192, V 2.5, MRSZ3/Diagnose, Braune Anschlußbuchse
ALTERNATIV: 65.77-6908896, V 3.0, MRSZ3/Diagnose, Braune Anschlußbuchse
Alles andere passt nicht bzw. ist, ... versuche das mal laienhaft zu beschreiben: Wegen abweichender Anzahl der Kontaktstifte und einzelner farblicher Abweichung bzw. weil keine braune Anschlussbuchse vorhanden, nicht oder zu riskant einzubauen, weil Airbagauslösungen befürchtet werden.
So ... und jetzt drücke ich mir nochmals die Daumen, das irgend jemand genau dieses Teilchen für mich übrig hätte :D
Vielen Dank schon mal fürs Nachschauen :thumpsup: :!:
Bilder: 536
Suche Airbagsteuergerät mit braunem Anschluss
Beitragvon uwe-333 » 17.05.2018 10:54
... nach oben schieb' :wink:
Bilder: 536
Beitragvon joesdad » 18.05.2018 09:10
uwe-333 hat geschrieben:Neue Lage: Steuergerät ist ausgebaut und definitiv futsch :oops:
Hallo Uwe,
habe:
65.77-6908896, V 2.6, MRSZ3/Diagnose, Braune Anschlußbuchse
Reinhard
joesdad
Themen: 172
Bilder: 79
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon rcesi » 18.05.2018 20:45
Schau Dir das mal an
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Zurück zu Börse Suche
