Sitzhöhenverstellung defekt!
Beitragvon anderlp » 11.05.2018 18:25
Hallo, ich habe heute versucht die Höhenverstellung bei meinem Fahrersitz zu reparieren...leider sich der silberne Alukörper nicht wie in der Reparaturanleitung drehen, bzw. ich könnte ihn nicht soweit kippen das ich ihn drehen könnte. Verhindert wurde das kippen durch das schwarze Blech auf der Unterseite der Höhenverstellung.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie ich vorgehen soll...
anderlp
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Sitzhöhenverstellung defekt!
Beitragvon Thomas aus NL » 12.05.2018 13:26
Ich hätte das gleiche Problem , der Motor von der Höhenverstellung brummte , es tat sich aber nichts.
Den Sitz habe ich ausgebaut , sonst kommt man nicht richtig an den Alukörper ran , die Schraube gelöst (6mm)
dann den Alukörper 1x360" gedreht , er klemmte erst , man muss richtig zupacken und dann funktioniert es.
Gruss Thomas
Thomas aus NL
Themen: 31
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon anderlp » 12.05.2018 14:50
hallo Thomas, erst mal danke für deine Antwort!
Ich habe die Schraube entfernt, konnte jedoch den Alukörper nicht soweit kippen das ich ihn um 360 Grad drehen könnte.
Irgendetwas mache ich falsch....!?
anderlp
Beitragvon Thomas aus NL » 12.05.2018 15:24
Ist der Sitz ausgebaut?
Thomas aus NL
Themen: 31
Beitragvon anderlp » 13.05.2018 10:32
Ja, ich habe den Sitz ausgebaut!
Den länglichen Alukörper kann ich leider nicht drehen.... weil er beim kippen am unteren Ende der Welle an dem schwarzen blech angeht. Sorry, das ist so blöd zum beschreiben....
anderlp
Beitragvon Mach2.8 » 13.05.2018 16:38
Da hast du Recht....
habe mir das gerade an meinen ausgebauten Basissitzen angesehen. Die Befestigung lösen, aber dann wird es eng. Das Alustück zu drehen .... steht an der seitlichen Sitzschiene an, abkippen geht auch nur begrenzt durch die Halterung des Getriebes.
Die Teile sind alle mit Splinten (für deren Ausbau kein Platz ist) montiert oder genietet.
Mir fällt da nur der Versuch mit flüssigen Öl/Reinigern ein, die Spindel frei zu bekommen.
Hat jemand eine andere Idee? Wie Thomas das Teil drehen konnte ist mir ein Rätsel. Ein bisschen wackeln, ja.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon Thomas aus NL » 13.05.2018 18:15
Die Spindel ist meistens verklemmt weil der Sitz mal zu hoch oder zu niedrig gestellt wurde. Auf dem unteren Bild
ist die Schraube gut zu sehen mit der , der Alukörper , links mit dem Sitzgestell verbunden ist. Wenn diese Schraube
demontiert ist kann man den Alukörper leicht anheben und um 360' verdrehen.
Thomas aus NL
Themen: 31
Beitragvon anderlp » 14.05.2018 15:38
Was bin ich froh das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin....
Den Alukörper kann man nicht so weit anheben das man ihn drehen könnte, weil er unten ansteht.
anderlp
Beitragvon anderlp » 14.05.2018 15:42
Beim roten Kreis steht der Alukörper an, so das man ihn nicht hochheben kann.
anderlp
Beitragvon Thomas aus NL » 14.05.2018 16:57
Bei mir stand der Sitz in der Position oben und nachdem ich den Sitz ausgebaut hatte konnte ich die linke Schraube lösen. Hast Du schon mal die Schraube demontiert?
Thomas aus NL
Themen: 31
