Schon mal einen Sitzbezug für Euren Z3 gekauft?
Beitragvon Andrea-Sitzwerkstatt » 06.05.2018 15:46
Hallo Leute,
bin bei BMW nicht weiter gekommen, deshalb frage ich mal hier nach.
Sitzbezüge gibt es nur als Assy mit dem Schaumstoffpolster. Ist dieser Bezug nun fest mit dem Schaum verbunden und wie beim Z1 vollflächig verklebt oder ist der sozusagen vom Schaumpolster trennbar? Es handelt sich heirbei um einen Standard-Sitz.
Will jetzt auch nicht so ein Teil bestellen um es danach wieder zurück zu geben. Vielleicht weiss das hier ja einer sicher und kann fundiert Auskunft geben.
Beim Z3 habe ich mich bis jetzt nur um die Verdecke gekümmert, die Sitze hatte ich jedoch noch nicht auf dem Tisch. Die Sitze scheinen aber jetzt auch in die Jahre zu kommen.
Re: Schon mal einen Sitzbezug für Euren Z3 gekauft?
Beitragvon muhaoschmipo » 06.05.2018 16:01
Der Standardsitz ist verklebt...sprich Bezug und Schaumstoff nur in Kleinarbeit zu trennen....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Andrea-Sitzwerkstatt » 06.05.2018 16:05
vielen Dank für die schnelle Antwort.
ist das bei den Sportsitzen genauso? Da habe ich noch nicht geguckt.
Allzeit gute Fahrt
Beitragvon muhaoschmipo » 06.05.2018 16:36
Die sind nicht geklebt...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Andrea-Sitzwerkstatt » 06.05.2018 16:39
na dann habe ich ja alles zusammen was man bei den Z3-Sitzen wissen muss. Danke noch mal. :bmw:
Beitragvon Z3bastian » 06.05.2018 20:55
Die Bezüge für Sportsitze mit Oregon sind aber leider mittlerweile in den meisten Farben nicht mehr lieferbar. Hatte damals mal für meinen in schwarz angefragt, da waren sie laut Shop noch verfügbar, aber auf Anfrage kam dann leider die Absage.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Andrea-Sitzwerkstatt » 07.05.2018 09:16
Hallo Sebastian,
Leder in Oregon kann ich in schwarz, grün, rot und beige besorgen.
Hatte mit der VIN im CC in der Liste nach den Parts gesucht. Da die da noch bepreist drin stehen, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass die auch noch lieferbar sind, hmm.
Man kann natürlich auch einzelne Teile aus dem Bezug heraustrennen und neue Lederteile einnähen. Fällt je nach Alter, Beanspruchung und Farbe dann mehr oder auch weniger auf. Ist jedoch bei den Standardsitzen wegen dem vollflächig eingeklebten Schaumpolster natürlich aufwendiger als bei den Sportsitzen.
Danke auch Dir für die Info.
Sportsitze - Sitzbackenpolster ist durch
Beitragvon Andrea-Sitzwerkstatt » 12.06.2023 17:53
Sportsitze - Sitzbackenpolster ist durch - danach ist auch der Bezug durch - dann wird es teuer - besser eher drum kümmern
DIe Rückenlehnen sind manchmal auch schon etwas angenagt.
Eigentlich geht ja immer die Ausstiegseite kaputt, ist von der Konstruktion her eben so. Der Bügel auf dem das Polster sitzt ist zu kurz, passiert aber auch bei Sitzen wo der Bügel wirklich lang genug ausgeformt ist. Je nach Zustand des Polsters kann sowas schon mal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Könnte sich also lohnen und man kann das Polster dann auch gleich noch modifizieren, damit es länger hält.
Da ich keinerlei Fahrzeugdaten habe, kann ich auch bei BMW nicht anfragen was ein neues Polster kostet um die Kosten und die Abwicklungsart besser taxieren zu können. Manchmal kostet die Arbeitszeit mehr bei sehr zerstörten Polstern als ein Neuteil, das kann ich aktuell ohne FIN nicht beurteilen. Wenn ich mal eine FIN/VIN für einen Z3 mit Sportsitzen habe, kann ich gern mal recherchieren.
Beitragvon RunnerAZ36 » 12.06.2023 20:13
….nur mal so by the way, du brauchst nicht recherchieren, die Informationen liegen im BMW ETK (auch ohne eine konkrete FIN) für alle Z3 Sitzvarianten (Basis-, Sport- und M-Sitze) bereits entsprechend transparent vor :wink:
RunnerAZ36
Re: Sportsitze - Sitzbackenpolster ist durch
Beitragvon pat.zet » 12.06.2023 20:25
Andrea-Sitzwerkstatt hat geschrieben:Sportsitze - Sitzbackenpolster ist durch - danach ist auch der Bezug durch - dann wird es teuer - besser eher drum kümmern
Hallo Andrea , ich sehe schon die Antwort die ich von dir auf meine E mail hatte ist da sehr ähnlich..... :wink:
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot], Mediatoolkit [Bot] und 3 Gäste
