Koppelstange an Stabi hinten wechseln
Beitragvon zetty52 » 23.11.2009 20:53
hat jemand eine geunaue Anleitung wie ich den Stabi hinten (Z3 Roadster 4/99) ausbeuen kann um die Linke Koppelstange zu wechseln? (Oder kann man eine neue Koppelstange mit Reifenmontagemittel im Gummiauge und Stabizapfen auch im eingauten Zuistand von Hand aufschieben/drehen? (Der Feundliche sagt, Koppelstange in Schraubstock spannen und Stabi drehen und schieben. Braucht man soviel Kraft?) Muss der Auspuff runter? Koppelstange (alt) wurde wieder komplett mit dem Gummiauge auf Stabi geschoben, nach einer Fahrt nur noch 50% des Stabi im Gummiauge, wie vorher, springt wahrscheinlich wieder heraus (10 Jahre alt) und neu Stange muss rein.
Danke für Eure Hilfe, da ich den Freundlichen nach "guten Erfahrungen" :mrgreen: nicht mehr traue. Motto: Miese Qualität zu überhöhten Preisen, da freuds den :) , oder????
zetty52
Themen: 18
Z3 roadster 1.9 (1999)
Re: Koppelstange an Stabi hinten wechseln
Beitragvon viper.rt » 23.11.2009 21:06
Die Koppelstangen geht wirklich streng drauf. das mit dem Schraubstock ist ne gute Variante. Dann kannste gleich noch die Stabilager mit wechseln.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Malteser » 24.11.2009 03:05
Mit WD-40 oder anderem Flutschi klappt das ganz gut.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Robert-132 » 24.11.2009 06:48
Ich hab den Stabi ausgebaut, geht auch ohne Auspuff abzubauen. Allerdings hab ich das Reseverrad abgebaut. Ich denke mit beidem angebaut wirds nicht gehen. Ist eine bisschen Fummeln aber geht.
Ohne den Stabi auszubauen wirds ziemlich Fummelig die Koppelstange auf den Stabi zu bekommen, glaub nicht dass das klappt. War so schon ziemlich schwierig, brauchst viel Kraft und Schmiermittel.
Robert
Robert-132
Themen: 27
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Beitragvon SwaY » 24.11.2009 07:57
wennst auf bissl fummelei stehst, dann kannst das auf ohne stabi ausbauen
ansonsten reserverad raus, auspuff kann drin bleiben
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Z3bastian » 28.04.2018 17:59
Ich grabe den Thread mal aus gegebenem Anlass aus. Ich scheitere daran den stabi auszubauen. Notrad hab ich raus. Muss das Gitter davon auch raus? Beifahrerseitig hab ich es unter die Antriebswelle geschafft, weiter komm ich net
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Z3bastian » 29.04.2018 10:50
Korb vorne abgeschraubt und schon hats auch bei mir geklappt. :thumpsup:
Hat jemand einen Tipp wie man die Gummireste von den Lagern aus den Pendelstützen rauskriegt? Die scheinen ja keinen Metallring außen zu haben, oder doch? Will auf PU umrüsten.
Z3bastian
Beitragvon neuling » 29.04.2018 11:36
Z3bastian hat geschrieben:Korb vorne abgeschraubt und schon hats auch bei mir geklappt. :thumpsup:
soweit in Erinnerung sind die eingegossen rausschneiden und die Reste entfernen schleifen oder ähnliches
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon pat.zet » 29.04.2018 11:58
Ich habe es mit einer lochsäge rausgeschnitten :idea:
In heisses wasser hängen...
Beitragvon Z3bastian » 29.04.2018 20:26
Bei mir sieht es gerade so aus:
Z3bastian
Mitglieder in diesem Forum: feanor und 2 Gäste
