Ölfilterdeckel mit Geber für Öldruck und Öltemperatur
Beitragvon Zettjag » 24.04.2018 15:18
moin zusammen,
ich habe vor einiger zeit an meinem 97er 1.9 16V drei zusatzinstumente auf dem armaturenbrett verbaut. die üblichen runden instrumente für das ablesen von öldruck und -temperatur sowie voltmeter.
anschluss und funktion voltmeter war kein problem und nun suche ich zum verrecken im world wide web einen für den Z3 1.9 16V (VFL 140 PS) passenden ölfilterdeckel mit geber für öldruck und öltemperatur.
habe mal bei sanituning vor längerer zeit einen geordert, musste dann aber festestellen, dass der ölfilterdekckel nur auf den 2.8er passte und nicht kompatibel für meinen 4-zyl. war :enraged:
aktuell haben die nur noch was für den E36 auf lager, was aber auch nicht passen dürfte:
http://www.sanituning.biz/BMW/3er-BMW/BMW-3er-E36/E36---Oelfilterdeckel-Chrom-mit-Aufnahme-fuer-Oeltemperatur-Oeldruck.html
kann mir da jemand einen tipp / link geben?
oder ist meine suche tatsächlich aussichtslos?
die "bastellösdung" vor einiger zeit in einer freien werkstatt mit einem adapter stellte sich als satz mit X heraus (hoher ölverlust).
oder gibt es im raum köln / bonn eine werkstatt, die das problem seriös lösen kann, sofern es auf dem markt tatsächlich keinen passenden ölfilter mit geber für meinen altehrwürdigen 4-zyl. gibt?
freue mich auf antworten
rolf
Zettjag
Z3 roadster 1.9 (01/1997)
Re: Ölfilterdeckel mit Geber für Öldruck und Öltemperatur
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.04.2018 15:28
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/11421715960/ da findest Du die Modelle mit Deinem Deckel
Edit: Das hast du gelesen? Nur passend für Fahrzeuge mit Metall Ölfilterdeckel !
Beitragvon pat.zet » 24.04.2018 16:23
Beitragvon Fuxi » 24.04.2018 16:58
pat.zet hat geschrieben:https://www.merx-tuning.de/olfilter-co.html
"Für das gewählte Fahrzeug steht aus bautechnischen Gründen kein passender Adapter zur Verfügung."
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon seppo » 25.04.2018 04:32
Die automatischen Verwendungslisten sind immer mit Vorsicht zu genießen. Hier dürfte doch bei der E36 Auflistung dein Motor bei sein: http://www.x-parts.de/Zusatzinstrumente ... 16550.html
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Zettjag » 25.04.2018 15:47
@seppo:
vielen dank für den link
für den Z3 sind folgende motoren kompatibel:
- S50
- S52
- S54
jetzt müsste mir nur noch einer sagen, wie die bezeichnung meines motors im Z3 lautet.
es ist der 1.9 16V mit 140 PS, also vorfacelift, baujahr 11/1996
von der logik her müsste er ja dabei sein, weil 3 motoren erwähnt sind und es ja auch nur 3 vierzylinder im Z3 gab (1.8, 1.9 16V und 1.9i)
viele grüße
rolf
Zettjag
Beitragvon PeWe » 25.04.2018 15:52
Zettjag hat geschrieben:@seppo:
viele grüße
rolf
Das ist der M44B19-Motor, siehe auch tour.php?p=7 oder https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_M44
Der gleiche M44B19 Motor wurde auch im BMW E36 (BMW 318is/ti in der Zeitspanne von 01.1996 bis 05.1999) verbaut
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Zettjag » 25.04.2018 16:03
damke PeWe, auch wenn ich jetzt noch mehr verwirrt bin.
ich frage mich, was das dann auf x-parts für motorenbezeichnungen für den Z3 sein sollen?! :enraged:
was bitte schön bedeutet dann S50, S52 und S54?
bei den 3er-modellen ist jedenfalls der M44 explizit nicht genannt.
viele grüße
rolf
Zettjag
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.04.2018 16:11
S50, S52 und S54 Sind die Motoren der M-GmbH
Beitragvon PeWe » 25.04.2018 16:14
S50, S52 und S54 sind Sechszylinder-BMW Sportmotoren, die auch im Zetti verbaut wurden...
Aber meines Erachtens ist der Öldeckel BMW Vierzylinder (318ti /318is) für deinen Motor passend...da alle gleich sind.
Themen: 143
Bilder: 225
