Schaltkulisse und Fußraum LS tauschen.
Beitragvon William93 » 14.04.2018 13:13
Hallo, ich weis es gibt darüber schon Threads wie Sand am Meer.
Es ist eine Richtige Flut an Informationen.
Frage aber jetzt trotzdem mal Frech, da ich die Datei mit der Anleitung im Forum nicht öffnen kann.
Kurz und knapp:
Fußraum Lautsprecher müssen 13er sein und man muss mit der Platine aufpassen ?
Die Abdeckung hat nur zwei Schrauben muss sonst was beachtet werden beim Motorhaubenhebel zb?
Stimmt es das es unmöglich ist die Schaltkulisse ohne kompletten ausbau der Mittelkonsole zu tauschen ?
Mfg
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Re: Schaltkulisse und Fußraum LS tauschen.
Beitragvon 2,8er Stephan » 15.04.2018 10:29
William93 hat geschrieben:Fußraum Lautsprecher müssen 13er sein und man muss mit der Platine aufpassen ?
Die Lautsprecher sind 13er, stimmt. Welche Platine Du meinst weiss ich nicht genau aber ich glaube das ist abhänging vom verbauten BMW Soundsystem.
William93 hat geschrieben:Die Abdeckung hat nur zwei Schrauben muss sonst was beachtet werden beim Motorhaubenhebel zb?
Du musst die Einstigesleisten entweder abbauen oder versuchen so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Zieh die Schrauben von Entriegelungshebel bein zusammnbau nicht zu fest an, es kann sein dass der sonst zerspringt, ist mir schon passiert.
William93 hat geschrieben:Stimmt es das es unmöglich ist die Schaltkulisse ohne kompletten ausbau der Mittelkonsole zu tauschen ?
Ja.
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon William93 » 15.04.2018 13:15
2,8er Stephan hat geschrieben:
Ja.
Danke für deine Antwort die alten Eton LS sind schon getauscht hab noch welche mit 4ohm gehabt das es zumindest bisschen lauter wird und der bass nicht mehr kratzt das Standard Radio ist raus hab jetzt ein anderes.
Alleine das hat gefühlt 30% besseren Sound gebracht aber ist natürlich noch weit weg von hifi :D
Den Ausbau der Mittelkonsole hab ich mittlerweile aufgegeben das las ich jetzt machen bevor sie noch kaputt wird.
Mfg
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
