Bremsen quietschen
Bremsen quietschen
Beitragvon Dschingis » 12.04.2018 17:38
Hallo, ich weiß nicht mehr weiter..... :enraged:
Nach dem erneuern der Bremsen (Beläge+Scheiben) quietschen meine Bremsen hinten Beifahrerseite. Daraufhin habe ich an diesem Rad erneut die Beläge getauscht und den Bremssattel(gebraucht) getauscht. Nach ca. 200 km fängt es wieder an. Was nun? Ein festsitzen, schleifen liegt doch eigentlich am Sattel, oder?
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Bremsen quietschen
Beitragvon Kreisverkehr00 » 12.04.2018 18:05
Hast du die Führungen der Bremsbeläge sowie den Bereich wo der Bremskolben auf die Beläge drückt mit Bremsenpaste eingeschmiert?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon joe612 » 12.04.2018 19:25
3 Möglichkeiten meiner Meinung nach (absteigend wahrscheinlich beim zzz):
1. Schrott Material (Geiz ist Teil): was hast du verbaut?
2. Führungen und Auflagedrucken nicht ordentlich gesäubert und gefettet: hast du das gemacht?
3. bremssattel fest (sollte aber an Temperatur auffallen und eigentlich schon beim Einbau): gecheckt?
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Dschingis » 12.04.2018 21:30
Also Teile sind von ATE. Eigentlich alles gesäubert und Paste verwendet...Ich lass mal nen KFZler ran. Hab keine Ideen mehr.
Aber warum war 200 km lang Ruhe? Das verstehe ich nicht...?
Dschingis
Beitragvon RunnerAZ36 » 12.04.2018 21:54
Was hast denn mit den Handbremsbacken hinten gemacht? Sind die auch neu?
Könnte das Geräusch eventuell aus der Ecke kommen?
Ansonsten die Frage wie die ausgebauten Bremsbeläge ausgesehen haben? Oberflächenausbrüche, metallische Einschlüsse....???
RunnerAZ36
Beitragvon Dschingis » 12.04.2018 22:34
Die Geräusche kommen definitiv weil die Beläge auf der Scheibe schleifen. Man sieht es auf der Scheibe...
Dschingis
Beitragvon Dschingis » 13.04.2018 08:03
Was mir heute aufgefallen ist: Wenn die Außentemperatur niederiger ist (unter 10 Grad) ist, höre ich kein Geräusch. Mal heute Nachmittag schauen.
Dschingis
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 13.04.2018 08:40
joe612 hat geschrieben:...
3. Bremssattel fest / schwergängig/klebt an der Scheibe (sollte aber an Temperatur der Scheibe sehr warm :!:
mMn ist der (Brems-) Kolben und die Manschette des Sattels durch den Reparatursatz wieder instand zu setzen. Kolben muss! im Chrom komplett beschädigungsfrei sein; die ATE Bremszylinder-Paste zum einsetzen verwenden :idea:
Dann sollte das Porblem behoben sein...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], PetalBot2 [Bot], Trendiction [Bot] und 2 Gäste
