Gurtschloß Fahrerseite
Beitragvon muhaoschmipo » 11.04.2018 12:34
...meins gibt leider einen Fehler ans Steuergerät...
Suche ein funktionstüchtiges
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Gurtschloß Fahrerseite
Beitragvon PeWe » 11.04.2018 12:46
Schon mal die Steckverbindung (glaube kleiner blauer Stecker) und dem Sitz überbrückt ???
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon triple » 11.04.2018 16:48
Gibt es einen Unterschied VFL/FL? Hätte sonst noch eins, weiß aber nicht ob es intakt ist. Ansonsten auch mal die Steckverbindung unter dem Sitz genau prüfen. Bei mir kam auch immer eine Fehlermeldung Gurtschloß, wenn ich beim Staubsaugen den Sitz ganz vor und wieder zurückfuhr.
Beim Ausbau der Sitze habe ich dann ein Wackelkontakt (kaum sichtbare Unterbrechung) festgestellt.
Zum Ersatz habe ich dann Seal-Verbinder genommen. Seit dem ist Ruhe
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon joe612 » 11.04.2018 19:09
Liegt zu 99% am Kabel. Ich hatte noch nie einen Fall wo der gurtstraffer selbst das Problem war. Die Kabel gibt es gut am Schrott vom e36.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon muhaoschmipo » 12.04.2018 05:18
Danke...ist tatsächlich nach intensivem Reinigen aufgetreten...
Dann schau ich erst mal.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon RunnerAZ36 » 12.04.2018 15:57
...solltest doch noch Teile benötigen, gib Bescheid.
Habe durch den Umbau auf Sportsitze noch einiges vom VFL Basissitz im Keller liegen
Grüße aus Dachau
RunnerAZ36
Bilder: 18
Beitragvon muhaoschmipo » 12.04.2018 19:25
Danke dir.
Ich hab mir jetzt mal einen Dummie bestellt...evtl. komme ich auf dein Angebot zurück
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon muhaoschmipo » 17.04.2018 14:50
Nach intensiven Suchen und Einbau eines Dummies....
Fehler 18 Sicherheitsgurtschloß Fahrer noch immer da...
Wenn das Gurtschloß getrennt ist erscheinen weitere Fehler
Meine Vermutung: das Icarsoft wirft einen falschen Fehler aus....im BMWSyndikat hatte das mal wer mit dem gleichen Icarsoft am E36....da war es dann die Belegungsmatte vom Beifahrersitz
Getestet....die Matte erkennt nicht ob jemand drauf sitzt oder nicht...?!
Jetzt hab ich einen solchen Dummie auch noch bestellt....mal schauen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon triple » 17.04.2018 16:23
Moin, schaue Dir die Stecker mal sehr genau an. Bei mir war die Fahrzeugseite ganz leicht offen. Und jedes Mal nach Saugen bzw Sitz ganz nach hinten oder vorne hatte ich den gleichen Fehler. Und auch mit dem gleichen Gerät ausgelesen.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon muhaoschmipo » 17.04.2018 17:34
Dann müsste sich der Fehler doch jetzt löschen lassen....der Dummie ist am Stecker unter dem Sitz...
Wenns das Kabel ist, dann vom Steuergerät zum Sitz...hat das schon jemand gemacht?
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
