Wassereintritt Beifahrerseite
Beitragvon thomaslehner » 17.11.2006 18:51
als ich heute nach einem heftigen Regenschauer in meinen Zetti eingestiegen bin, mußte ich voller Entsetzen feststellen, dass ein kleiner Rinnsal zwischen Tür und Einstiegsleiste nach innen lief. Es lief über die Einstiegsleiste auf den Teppich.
Wo kommt über die Einstiegsleiste das Wasser her und wie kann man das beheben?
Thomas
thomaslehner
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Wassereintritt Beifahrerseite
Beitragvon Redhawk » 18.11.2006 10:53
Habe derzeit das gleiche Problem auf der Fahrerseite, nur schlimmer. Bei mir wurde nun ein komlett neuer Satz Dichtungen Bestellt. Montag werden die eingebaut. BMW meint, es liegt daran, mein Fzg ist Bj 1997, daher können die schonmal schrumpfen bzw sich verändern.
Auf jeden Fall möglichst schnell checken lassen. Folgeschäden sind gar nicht auszudenken (Elektr. Verstellung des Sitzes, evtl Sitzhzg, Lederqualität)
MfG
Redhawk
Themen: 22
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon thomaslehner » 18.11.2006 15:23
an welcher Stelle der Tür kommt das Wasser denn bei dir rein?
Welche Dichtungen genau wollen die denn wechseln?
Könnte es nicht auch die Türfolie sein, die kaputt oder undicht ist?
Thomas
thomaslehner
Beitragvon thomaslehner » 21.11.2006 22:05
Hat denn niemand ne Idee?
Also von den Dreiecksfenstern bzw. Verbindung Verdeck-A-Säule kommt es auch nicht.
Die Türdichtung an der Einstiegsleiste ist komplett nass und wenn ich losfahre, dann läuft es von dort nach innen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Thomas
thomaslehner
Beitragvon JuergenLB » 21.11.2006 23:50
Hallo Thomas,
genau das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr und es konnte erfolgreich von BMW behoben werden, indem die Verdeckdichtung (welche über der Windschutzscheibe an den A-Säulen herunterführt)
ausgetauscht wurde.
siehe hierzu auch hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=2664
Wünsche Dir viel Erfolg!!! :2thumpsup:
Grüsse
Jürgen
JuergenLB
Themen: 39
Bilder: 5
(2001)
Mitglieder in diesem Forum: HansiH und 4 Gäste
