Mitteltöner in den Türen nachrüsten
Beitragvon Metro » 16.02.2018 16:51
Hallo Zusammen
ich habe einen 2.8 roadster BJ 1998 mit einem Standard Audio-System. Kann man die Mitteltöner einfach nachrüsten oder muss ich da erst Kabel ziehen?
Ich habe zur Zeit ein Business RDS CD Radio.
Gruß,
Johannes
Metro
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: Mitteltöner in den Türen nachrüsten
Beitragvon zumie » 16.02.2018 19:32
Hast du keine sogenannten Mitteltöner hinter den Sitzen.?Sowie ich es bei mir sehe,sind da keine Kabel in der Tür frei.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Metro » 17.02.2018 08:30
Ich habe hinter den Sitzen Mitteltöner. In den Türen kann man aber sehen, dass unter den Lautsprecher-Abdeckungen die Lautsprecher nicht verbaut wurden. (Klar, habe sie ja damals auch nicht bestellt). Ich dachte, ich könnte jetzt einfach ein paar Lautsprecher dort einbauen, wenn schon die Kabel dort sind.
Wenn die Kabel aber fehlen, dann lohnt sich der Aufwand nicht.
Metro
Beitragvon zumie » 17.02.2018 09:14
in den Türen müßten die Hochtöner sitzen.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... eo_system/
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon joesdad » 17.02.2018 12:20
Hallo Johannes,
habe mich zufälligerweise auch gerade mal durch die Schaltbilder
Radio/HiFi 6510.0-00 und 6510.0-01
bzw.
Radio/HiFi 6510.1-00 und 6510.1-01 und 6510.1-02
durchgearbeitet.
Daraus sieht man, dass beim einfachen HiFi System der voordere Hochtöner in der Tür und der Basslautsprecher im Fußraum parallel geschaltet und am Radioausgang für die vorderen Lautsprecher angeschlossen sin.
Die beiden Mitteltöner hinter den Sitzen hängen am Ausgang für die hinteren Lautsprecher.
Beim erweiterten HiFi System 6510.1 gehen die 4 Lautsprecherausgänge an die Eingänge des HiFi Verstärkers.
Dieser hat 10 Ausgänge für die 6 wie im oben beschriebenen System plus zusätzlich die Mitteltöner in den Türen und hinteren Tieftönern
Bei ihm werden alle 10 Lautsprecher getrennt angesteuert, d.h., auch die vorderen Bass und Höhen LS werden getrennt.
Leider kenn ich die Anlagen jetzt nur vom Schaltbild, nicht jedoch wie das ganze mechanisch aufgebaut ist.
Gibt es einen Standardkabelbaum für alle oder 2 verschiedene?
Vom Radioausgang zum Verstärker gibt es sicherlich ein fertiges Kabel.
Der Verstärker hat 2 Ausgangsbuchsen
X605 für TT vorn und TT hinten
und
X606 für HT vorn, MT vorn und MT hinten
Die "Aufrüstung" sollte also kein allzu großes Problem sein.
4/10 Kanal Verstärker
Mitteltöner für die Türen
Heck-Tieftöner
Verbindungskabel Radio - Verstärker
Stecker X605 und X606
Stecker mit den Lautsprechern verbinden
Der Verstärker wird über den Antennen-Schaltausgang des Radios ein-und ausgeschaltet
Reinhard
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Beitragvon Metro » 17.02.2018 16:11
Vielen Dank für die Infos. Es sind die Lautsprecher, die oben in den Türen sitzen sollten. Also unmittelbar unter den Seitenaußenspiegeln. Die anderen (vorhandenen) Lautsprecher sitzen im Fußraum und hinter den Sitzen.
Mich interessiert, ob da vom Werk aus schon Leitungen zu den nicht vorhandenen Lautsprechern in den Türen liegen.
Metro
Beitragvon PeWe » 17.02.2018 16:23
Da ich ja erst vor ein paar Tagen die Türverkleidungen gewechselt habe kann ich sagen das bei meinem Z3 nur ein gelber Stecker für den Hochtöner zu sehen war....
Themen: 146
Bilder: 226
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Metro » 17.02.2018 16:54
Mit anderen Worten, man muss ein weiteres Kabel zum Radio ziehen?
Metro
Beitragvon zumie » 17.02.2018 18:24
Nimm doch mal die Türverkleidung ab,auch bei dem einfachen Systhem müßten doch nach Bild Hochtöner verbaut sein,und vielleicht
liegen da ja auch die Kabel.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon triple » 17.02.2018 19:13
Bei meinen lagen die Kabel für die Mitteltöner hinter der Folie an das Blech geklebt. Die ursprüngliche Konfiguration ist aber die gleiche. Scheint wohl doch ein Blick wert zu sein.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
